YGE Gov. Store einlernen mit welchem Lipo?
#1 YGE Gov. Store einlernen mit welchem Lipo?
stehe gerade irgendwie auf dem Schlauch.
Lernt Ihr den YGE --> mit Blätter <-- mit leerem, halbvollen oder vollem Lipo an.
Irgendwie war da mal was wie es besser sei, bekomme es nur nicht mehr zusammen.
war das eventuell so:
anlernen ohne Blätter mit ca. 4,0V a Zelle
anlernen mit Blätter mit vollem Akku, also 4,2V a Zelle
passt das so? wer hilft mir auf die schnelle auf die Sprünge?
kaum macht man es richtig, funktioniert es...
T-Rex 550, Fusion 50
#2 Re: YGE Gov. Store einlernen mit welchem Lipo?
Ich wuerde sagen mit vollen Zellen und mit Blättern soweit ich das noch richtig weis.
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
#3 Re: YGE Gov. Store einlernen mit welchem Lipo?
genau so!gecko03 hat geschrieben:anlernen mit Blätter mit vollem Akku
#4 Re: YGE Gov. Store einlernen mit welchem Lipo?
Ihr seid die Besten! Danke!
#5 Re: YGE Gov. Store einlernen mit welchem Lipo?
Normalerweise lernt man solche Systeme zwar mit vollem Akku an, verwendet aber den leistungsmäßig schwächsten, damit bei allem was mehr Damp f bringt das Regelverhalten identisch ist und bei dne schwächeren Packs auch ein guter Gov-Mode gegeben ist. Ist bei dem Regler keine Anleitung dabei ? Sonst mal auf der Website von YGE ( Jung ) nachschaun ob sich das was zum downen findet.
#6 Re: YGE Gov. Store einlernen mit welchem Lipo?
Bei der pdf zur ProgCarg wird der Gov.Store nett erklärt, aber leider keine Info mit welchem Lipo angelernt werden soll.Crizz hat geschrieben:Sonst mal auf der Website von YGE ( Jung ) nachschaun ob sich das was zum downen findet.
Bei der pdf zum Regler selbst fehlt die Info zum Gov. Store komplett.
#7 Re: YGE Gov. Store einlernen mit welchem Lipo?
hm.... würde ich bei Jung mal drauf hinweisen, wenn es niemand macht wissen die es auch nicht
#8 Re: YGE Gov. Store einlernen mit welchem Lipo?
erledigt.
#9 Re: YGE Gov. Store einlernen mit welchem Lipo?
...die Doku zum YGE ist da leider etwas dürftig, um es mal vorsichtig zu sagen.
Letztendlich ist es völlig schnurz womit Du den Regler anlernst - solange mindestens die Drehzahl erreicht wird, die Du später fliegen willst.
Der Regler merkt sich beim Einlernen die maximal erreichte Drehzahl (erkennbar an dem kurzen Einbruch) und stellt dann eine Zuordnung zwischen Drehzahl und Gaswert her (max. Drehzahl = 100% Gaswert).
Sofern Deine Antriebskonfiguration nicht am Limit arbeitet (sprich 100% Regleröffnung braucht um die Solldrehzahl bei 0 Grad Pitch zu erreichen) ist es unkritisch.
Das könnte in der Anleitung ruhig ein bisschen besser erklärt sein.
Markus
Markus
Stryker F-27Q Titan X50E Pterodactyl
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
#10 Re: YGE Gov. Store einlernen mit welchem Lipo?
die hecksens sollte auch sehr niedrig gewählt werden. mir ist es schon passiert, daß ich den gov.stor neu einlernen mußte, das stabi-setup aber fertig erflogen war.
als die drehzahl dann an den 100% gekratzt hat, hat sich das heck aufgeschwungen und ist geplatzt
Gruß, Flo
#11 Re: YGE Gov. Store einlernen mit welchem Lipo?
Ich habe immer einen Akku genommen der 4V pro Zelle hat und das ganze mit Blättern. Hat bisher immer tadellos funktioniert.
Send from my iPhone/iPad
#12 Re: YGE Gov. Store einlernen mit welchem Lipo?
...jo, das ist ja dann sozusagen mittlere Spannungslage und mit Blättern reale Belastung.
Aber mir war es irgendwie "unheimlich" ihn mit Blättern auf 100% hochlaufen zu lassen
Man muss ihn eigentlich auch nicht auf 100% hochlaufen lassen. Man kann z.B. im normalen Govmodus schonmal abschätzen, bei wieviel % Regleröffnung er die Solldrehzahl erreicht. Für das Einlernen des Gov. Store sollte es dann auch reichen, wenn man 10% höher geht beim hochlaufen lassen.
Das hat lt. dem Hersteller keine Auswirkungen auf die Regelung, nur eben auf die max. erreichbare Solldrehzahl im Gov. store Betrieb.
Markus
Markus
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
#13 Re: YGE Gov. Store einlernen mit welchem Lipo?
Ich denke mal die 100% wird er deshalb brauchen, damit er die regelreserve berechnen kann. Und keine Bange : so schnell fliegt dir da nix um die Ohren, der rechnet ja nicht 2 Stunden lang
Hab meinen MT v1 damals vor Verzweiflung mit 4s befeuert statt mit 3s, waren dann bis zu 3700 rpm am Kopf beim 450-Size - irre. Macht man auch nur, wenn sonst niemand in der Nähe ist ( Die Verzweiflung war der extrem windige Herbst, mit 3s war mir das zu gewagt ), Ich hab ihn trotzdem nicht zerlegt bekommen, obwohl er da bis zu 800 W Peaks durchgeknallt hat, also sollten dei paar Sekunden am Boden nicht so waghalsig sein - auch wenn das Getriebe-Rotorblatt-Geräusch schon ein wenig respekteinflösend wird, aber so wirst du ihn ja nicht fliegen
#14 Re: YGE Gov. Store einlernen mit welchem Lipo?
Nach Aussagen von Herrn Jung kann man den Store aber auch ohne Blätter einlernen.
(Ich finde es auf die Schnelle leider nicht mehr, ist aber eine zuverlässige Info).
Ich mache das immer auf der Werkbank - das ist stressfrei und funktioniert nach meiner Erfahrung einwandfrei.
LG
Frank
LG
Frank
#15 Re: YGE Gov. Store einlernen mit welchem Lipo?
dito, kann das bestätigen. 4V á Zelle, wenn man OHNE Blätter anlernt.phoenix7 hat geschrieben:Nach Aussagen von Herrn Jung kann man den Store aber auch ohne Blätter einlernen.
