Hallo Leute.
Ich möchte meinem AS350 Scalenachbau (T-Rex 450) einen 3-Blattkopf spendieren. Durch zufall bin ich auf den Kopf von Lightning Heli gestoßen, welcher mir sehr gut gefällt.
http://www.lightningheli.com/rotor.html
Weiß jemand, wo in Deutschland der Kopf käuflich erhältlich ist (Onlineshop)?
Lightning Heli Rotorköpfe
#2 Re: Lightning Heli Rotorköpfe
Moin Olli,
dieser Rotorkopf (Part No: LA 0026) war mein erster 3-Blatt Rotorkopf. Man muß den mitgelieferten TS-Mitnehmer entweder durch Schrauben und Unterlegscheiben wuchten, oder besser noch durch diesen TS-Mitnehmer ersetzen.
Taumelscheibenmitnehmer für 450er 3-Blatt von microhelis.de
Die von dem originalen Mitnehmer erzeugten Vibrationen sind heftig.
Die Gewinde der Blatthalteranlenkungs-Stangen sind sehr sehr grob, es waren nur wenig mehr als 2 oder 2,5 Gewindegänge in die Plastik-Kugelgelenk-Köpfe eingeschraubt... Diese Stangen habe durch eigene Stangen (2mm Durchmesser) mit einem metrischen Gewinde ersetzt.
Wenn du auf Adrenalin stehst, dann fliegst du den Rotorkopf nur mit einem 401 (normeln Kreisel) so wie ich früher (aber auch nur 1/2 Jahr lang
): T-Rex 450 mit Lightning Kopf und Kreisel unter dem Heli.
Ansonsten empfehle ich dir ein Stabi zur Beruhigung der eigenen Nerven. Aber dann mußt du sehr schnelle Servos auf der Taumelscheibe haben, die normalen analogen (z.B. HS 85MG) sind für diesen Rotorkopf zu langsam. Darum lässt der Heli sich dann nicht präzise steuern. Man kann auch das Unwort "er fliegt schwammig" benutzten.
Heli Artist hatte mal einen Vorbildgetreuen (Starflex) Rotorkopf im Angebot für die AS 350.
Der sah ungefähr so aus: 450er Starflex Rotorkopf
Mirko
Mirko
