habe mal ne Frage an alle Jive Besitzer oder die sich auskennen.
Habe einen Jive80+LV in Verbindung mit nem Mini Pyro 400-14 im T-REX!
Nun möchte ich einen Drehzahlbereich von 2200-2800 U/min damit abdecken!
Durch die 1400KV ergibt sich somit entweder ein 16er oder 17er Ritzel!
Betrieben wird der Jive im Modus 11 und mit 6S 3300mAh 30/60C
Drei Drehzahlen möchte ich fliegen!
2200 U/min: mit 16er ca.50% Regleröffnung mit dem 17er 40%
2500 U/min: 16er ca. 70%, 17er ca. 60%
2800 U/min: 16er ca. 90%, 17er ca. 80%
Kann man den Jive in den Teillastbereichen 40-60% Problemlos betreiben?
Welches Ritzel würdet Ihr nehmen, 16er oder 17er????
Welche minimale Regleröffnung ist beim Jive möglich und was max.....
Danke schon mal im voraus!!!!
T-REX 500 mit Kontronik Jive80+LV Regleröffnung
- blooddog70
#1 T-REX 500 mit Kontronik Jive80+LV Regleröffnung
@ FUTABA T8FG SUPER V5.0 & Spektrum DX8
VStabi 5.3 Pro - VORTEX nano
- blooddog70
#2 Re: T-REX 500 mit Kontronik Jive80+LV Regleröffnung
#3 Re: T-REX 500 mit Kontronik Jive80+LV Regleröffnung
Hi, den Jive kannst Du problemlos in dem Bereich betreiben. Ich arbeite mit 13%/35%/65% wo ich sogar noch Luft nach oben habe, da PWM noch weit unter 90% liegt.
Mit dem Ritzel musst Du mal testen wie sich das ganze in Real gibt. Hab das jetzt nicht nachgerechnet, aber bist Du sicher das Du bei 1400KV so riesige Ritzel benötigst ? Soweit ich das noch im kopf habe bin ich damals mit dem 4020 1390KV ein 12er Ritzel gelflogen und kam da schon auf 2500 bei ca. 75% Öffnung. Somit sollte eigentlich max ein 14er gebraucht werden.
Oder hat sich das HZ mittlerweile geändert ?
Gruß Olli
Gruß Olli
- blooddog70
#4 Re: T-REX 500 mit Kontronik Jive80+LV Regleröffnung
Hi Olli,
doch hab mich verrechnet hier die richtigen Werte:
HZR 162T ..... 6S Lipo mit 3,7V gerechnet, dann die 1400KV und einmal mit 16er und 1x mit 17er rechnen!
2200: 16er 72%
2500: 16er 81%
2800: 16er 91%
2200: 17er 67%
2500: 17er 77%
2800: 17er 86%
Berechnung: z.B. 2200U/min x (Übersetzungsverhältnis 164/17) 9,53=20966
20966 / (KVxVolt pro ZellexZellenzahl) = 20966 / (1400x3,7x6) = 20966/31080 = 0,6745 = ca. 67% Regleröffnung
also habe ich mit dem 17er Ritzel bei 67% Regleröffnung ca. 2200 U/min
So habe ich es erklärt bekommen und bei den Drehzahlrechnern kommt das auch raus!!!!
Gebt es hier mal ein, da komm ich aufs gleiche:
http://www.marschalkowski.de/heli/drehzahlrechner.php#
2200: 16er 72%
2500: 16er 81%
2800: 16er 91%
2200: 17er 67%
2500: 17er 77%
2800: 17er 86%
#5 Re: T-REX 500 mit Kontronik Jive80+LV Regleröffnung
Ist schon zu lang her bei mir mit dem 500er, aber wie gesagt ich hatte auch den 1390KV Scorpion drin und max ein 13er Ritzel drauf. Also meiner Meinung nach sollte allen Berechnungen zum trotz ein 15er Ritzel völlig ausreichend sein.
Nimm die goldene Mitte und versuch doch einfach mal ein 16er
gruß Olli
gruß Olli
- blooddog70
#6 Re: T-REX 500 mit Kontronik Jive80+LV Regleröffnung
Ich habe ein 15er, 16er und 17er da.....
ich werd das 16er mal testen und dann kann ich ja ebtweder noch eins rauf oder runter........
@olli: Du hast doch jetzt den X7 hab ich gesehen bei Vong... wie bist damit zufrieden?????
