Hallo Fangemeinde,
Ich habe meinem 600er elektro, den Paddellosen Rotorkopf von RJX mal so eben gekauft, (gekauft bei Hobbyking) . Jetzt sind bei dem Satz aber nur 2 Gestänge dabei mit 60mm länge.
Nach der Beschreibung gehören aber 2Stück 65mm - Gestänge zu einem 90er Heli. Könnt ihr mir mal einen Tip geben ob die 60er auch gehen, oder muß ich mir welche besorgen, und ob die mitgelieferten gelenkköpfe zur alten TS passen ?
Manni44
Umbau auf Paddellos
#1 Umbau auf Paddellos
Heliflotte:
T-Rex 600:
Starrantrieb, Motor XL600, Jazz 80, Ritzel 11 gerade, Gy401 mit HS9254, TS 3x9252, AlignBEC mit 2-zeller lipo, Antriebslipoakku 2x FP 5000mah 25C, 1x Kong Power 6s1p 22.2v 5000mAh 25C, Align-Rotorblätter Cfk, Thunderpower 600er cfk-Blätter, Empfänger JETI R8
Daten-Logger: eagle-tree V3 m. Display
T-rex450v2 SE :[/color]
Motor 430XL m. 12 Ritzel, Align-Regler BL35X, Gy401, Heckservo Graupner S3154m TS Hitec HS65MG 3x, Empfänger JETI R6
Antriebslipo: 1x FP Evo25 2170mah, 1x Align 2100mah, 1x TP 2100mah, SLS 2100mah
Raptor 720e
Funjet ist tot, Bruchlandung gemacht...
Funke: Graupner mx16-s jetzt mit JETI-2,4Ghz-Modul, Lader: Graupner Ultramat 17 u. 14, Hyperion DUO 2 Lipovorwärmekoffer (eigenbau)
T-Rex 600:
Raptor 720e
#2 Re: Umbau auf Paddellos
Du kannst den Kopf doch in 3 positionen montieren, nimm die unterste
Gruß, Flo
#3 Re: Umbau auf Paddellos
In wiefern kann man den Kopf in 3 Positionen montieren? Ich habe mal irgendwo gelesen, dass man bei dem Umbau auch die HRW tauschen muss, wegen Lochbefestigungsmaße vom Kopf, oder kann man mit der alten HRW den RJX-Kopf montieren, fragen über fragen
Gruß Manni
Gruß Manni
Heliflotte:
T-Rex 600:
Raptor 720e
T-Rex 600:
Raptor 720e
#4 Re: Umbau auf Paddellos
das zentralstück hat 3 bohrungen für den jesus bolt.
Gruß, Flo
#5 Re: Umbau auf Paddellos
ich habe mal nachgeschaut, aber von 3 Bohrungen des Zentralstückes ist bei meinem nichts zu sehen, ist nur eine Bohrung drin.
Heliflotte:
T-Rex 600:
Raptor 720e
T-Rex 600:
Raptor 720e
#6 Re: Umbau auf Paddellos
manni44 hat geschrieben:Ich habe meinem 600er elektro
?manni44 hat geschrieben:Nach der Beschreibung gehören aber 2Stück 65mm - Gestänge zu einem 90er Heli
Abgesehen davon, das ich das Problem nicht sehe...gibts ja immer mehrere Optionen:
-TS höherlegen
-HRW kürzen und neu bohren
-neue gewindestange http://www.befestigungsfuchs.de/Befesti ... ahl-A4-M25
-gleich L/R Gewindestangen (gibt oder gab es bei litronics)
lg michl
#7 Re: Umbau auf Paddellos
Ich habe mich gestern mal an meinem neuen Paddellosen Kopf zu schaffen gemacht. Dabei habe ich festgestellt dass die Kugelkopfpfannen von RJX- Kopf nicht oder nicht richtig zu der Taumelscheibe von Align passen. Der Rand der Pfanne ist um 0,5mm breiter als der von Align, was zur Folge hat dass Pfannenköpfe an der Taumelscheibe streifen. Könnt ihr mir mal posten ob man hierfür auch andere Pfannen benötigt? Die Gewindestangen vom RJX-Kopf haben 2,5mm und daher die Pfannen von Align nicht passen.
Habe auch das Loch an meiner HRW 5mm weiter tiefer gebohrt, damit ich die 60er Gewindestangen nehmen kann.
Warum wird der RJX-Kopf dann immer so angepriesen, wenn die Teile nicht passen.Wenn ich das vorher gewusst hätte, wäre ein Align- kopf drauf gekommen.
Naja werd halt weiter basteln bis alles soweit passt.
Lg Manni
Lg Manni
Heliflotte:
T-Rex 600:
Raptor 720e
T-Rex 600:
Raptor 720e
