Hallo,ich will umsteigen von der alten Mx16 auf MX16Hott,aber meine Frage ist eigendlich-kann ich mit der Hott auch einen kleine zb.Blade 130x oder mcx fliegen ohne große umbaumaßnahmen.
Da ich kein Elektroniker bin habe ich so mit umbaumaßnahmen meine Probleme.Ich wollte mir für die Halle sowas kleines anschaffen zum fliegen,und auch mit auf Montage nehmen.
MfG Michael
Ps. beim Googeln fand ich ein paar Anzeigen aber das sind wahrscheinlich Elektroniker,da versteht man kein Wort.
MX16Hott+Blade Heli
- Helimichel
#1 MX16Hott+Blade Heli
1. ) T-Rex 450 Xl +BEAST/3* HS65 /1*9257/Jazz /Motor 450TH 4.)Revolution 500E Basic -(HELI-PROFESSIONAL )
2. ) T-REX 450SE V2 ----------- wie 1.) /Motor Scorpion 2221-8+BEAST
3. ) MX20-HOTT-------AFPD
#2 Re: MX16Hott+Blade Heli
Hallo Michael.
Das geht mit einem externen Modul. Schau mal in folgende Threads:
http://www.rchelifan.org/sender-f32/e ... 88811.html
http://www.rchelifan.org/sender-f32/s ... 93033.html
Der Titel vom ersten ist ein wenig irreführend, denn der Umbau geht auch für die MX-16 HoTT. Er ist ein bisschen länger, also viel Spass beim Lesen. Im zweiten Thread wird der Versuch einer Zusammenfassung gemacht, aber der ist noch nicht so weit fortgeschritten.
Du musst ein bisschen Grundlagenwissen in Elektronik und Software haben. Bei konkreten Fragen kann man Dir aber bestimmt helfen. Du benötigst auf jeden Fall ein Sendermodul aus einem Spektrum Sender. Dieses kann man nicht einzeln kaufen, sondern man muss dafür einen alten Sender ausschlachten.
- Helimichel
#3 Re: MX16Hott+Blade Heli
Hallo echo.zulu.
Danke für die Antwort,dafür habe ich keinen Nerv also werde ich ein zweite FB ersteigern,meine Kenntnisse mit Software und Elektronik sind gleich " 0 ".
Da fehlt einfach die Interesse dafür um sich mit diesen Sachen noch auseinander zusetzen.
- Moskito_Ron
#4 Re: MX16Hott+Blade Heli
Ich habe auch die Hott und mir ein Umbau überlegt,
aber für den MCPX habe ich mir bei Ebay eine gebrauchte DX4 gekauft und die reicht raus
um den kleinen mal so irgendwo zum Spass fliegen zu lassen.
Ich nehm ihn auch ab und an mal mit wenn ich auf Dienstreise bin und die DX4 ist
äusserlich sehr robust. Auf einer USA Reise wurde mir im Koffer das Display meiner
alten MX zerstört und das war ärgerlich.
Ron
Ron
MiniTitan
T-Rex 500
Robbe Moskito
Graupner MX12HOTT/MX16s
T-Rex 500
Robbe Moskito
