Hallo, habe ein neues HC3-SX welches immer nur das 3er blinken hat beim anschließen. Heli steht beim anschließen absolut ruhig. Habe alle anschlüsse mehrfach kontrolliert und kann diesbzgl keinen fehler feststellen. Servos lassen sich auch nicht mit der funke steuern. HC3SX ist per SBUS mit empfänger verbunden.
Folgende komponenten sind verbaut: T8FG, HC3SX, Kontronik 100LV, Align Servos.
grüße
						HC3-SX 3er blinken
						#2 Re: HC3-SX 3er blinken
sieht so aus als wenn er kein Empfängersignal bekommt. (habe aber zur Zeit keine Anleitung zur Hand)
Hast du denn den Hcsx Softwaremäßig auf S-Bus umgestellt? Den hc und den Empfänger an den richtigen Steckplätzen angeschlossen? Ist jeweils nur 1 Steckplatz pro Gerät möglich.
Gruß Gerd
FX-30 2,4GHz
Bo 105 Rk 1,5m 10S E-Antrieb,ist kaputt
T-Rex 500 FBL, HC 3SX, flugfertig
Bell UH 1D Rk 1,8m 10S E-Antrieb - befindet sich im Bau
Fun Cup (noch nicht geflogen)
Shocky
Kölsch ist die einzige Sprache die man trinken kann
						FX-30 2,4GHz
Shocky
#3 Re: HC3-SX 3er blinken
zugriff über pc funktioniert. habs auch auf sbus umgestellt. es scheint wohl defekt zu sein. hab im nachbarforum von jemanden gehört, dass er das gleiche hatte und es repariert werden musste (platine wurde da getauscht).
hab jetzt mal mein microbeast eingebaut - mit dem funktioniert alles bestens.
Logos, mcpx bl, Futaba T14sg
