Hallo an Alle.
habe ein kleines Problem und hoffe ihr könnt mir helfen. Habe im Netz nicht gefunden. Habe schon mehrere Regler mit Motor verbunden, hatte nie so ein Problem.
In einem HK250GT habe ich den TURNIGY Basic 25A v3.1 Speed Controller mit dem Motor Turnigy 2627 Brushless Outrunner 3800kv verbunden. Proggen mit der dazugehörigen Card. Nun zum Problem. Nach allen helispezifischen Einstellungen am Regler, pumpt der Motor nur (läuft mit niedriger Drehzahl, bleibt stehen, läuft wieder usw., nimmt kein Gas an). Anlauf auf Very Soft. Nach Proggen auf Soft pump er im Leerlaufbereich immer noch, fährt aber dann hoch. Wo ist das Problem? Hoffe auf Hilfe. Habe folgendes schon ausprobiert:
- Sender ohne Helimischer betrieben - gleiches Verhalten wie oben
- größeren Accu angesteckt, CutOff dadurch ausgeschlossen - gleiches Verhalten wie oben
- sämtliche Einstellungen am Regler durchprobiert (Brake, Timing, Governor Mode)
Noch nicht die Lötstellen der Verbindung Regler - Motor kontrolliert, möchte ich nur zum Schluss testen, da schon alles verbaut ist.
Vielen Dank im Vorraus.
MfG - Mario
TURNIGY Basic 25A v3.1 Speed Controller Problem?
