SOS - 3GX Einstellungen beim Trekker
baumi77
#1 SOS - 3GX Einstellungen beim Trekker
Beitrag von baumi77 »
Liebe 3GX Spezialisten!
Auch wenn schon vieles über 3GX gepostet wurde, stehe ich an. Mit meinem 3G System hatte ich nicht dieses Problem, bzw. ich habe es mit meiner alten FX-18 durch mehr Expo in den Griff bekommen. Nur jetzt mit dem Trekker / HV Servos und T-12fg komme ich nicht weiter. :cry:
Mein 3GX vom Trekker ist lt. Seriennummer vom August 2012. Soll laut diversen Forums angeblich sehr gut funktionieren.
Nur leider bekomme ich es nicht hin, dass ich wie mit meinem 700er F3C mit Paddeln normal und nicht giftig meine Kreise und normale Flüge machen kann.
Er reagiert bei den Kurven sehr giftig, will sich immer in die Kurveninnenseite neigen und nach vorne. Im normalen Schwebeflug ist er stabil. Nur die Kurven bereiten mir immer Sorge und Bauchweh.
Habe auch schon ein 2. 3GX versucht, aber ohne Erfolg. Am 3GX wurden auch schon die 2 Drehräder verändert, aber leider auch ohne Erfolg.
Expo am Sender habe ich schon von -40% bis -75% auch schon alles versucht ....
Bei den Einstellungen in der Software bin ich mir ein wenig unsicher - klingt blöd ist aber leider so.
Habe eine Flugzeit von 7 Minuten und ~ 33% sind noch in den Lipos. Der Motor und Regler haben eine Temperatur von ca. 45 bis 55 Grad.
Bei höherer Drehzahl ist das 3GX Problem auch und der Heli geht ab wie eine Rakete - was ich aber nicht brauche :roll:
Wäre super, wenn wer einen kurzen Blick drauf werfen könnt. Vielleicht stehe ich auf der 3GX-Leitung und übersehe etwas.
Viele herzlichen Dank!
Martin
20121020_Trekker_CCRegler.pdf
(76.75 KiB) 70-mal heruntergeladen
20121020_Trekker_3GX_Setup.pdf
(316.53 KiB) 84-mal heruntergeladen
Fernsteuerung: robbe T12fg 2.4 GHz mit robbe Telemetry-Box 2,4 GHz
Align T-Rex 800E DFC Trekker , robbe GPS-Multi-Sensor, 3 x BL700H, MX750 450KV, 3GX,Phoenix ICE2HV 120, 800mm Align Blätter
Align T-Rex 700E F3C Hughes 500, robbe GPS-Multi-Sensor, 3 x DS610, MX700 470KV, GY 520,Phoenix ICE2HV 120, F3C 710mm Align Blätter, F3C Rotorkopf
Align T-Rex 700E F3C Black Shark III, 3 x DS610, MX750 450KV, GY 520 + S9254,Phoenix ICE2HV 120, F3C 710mm Align Blätter, F3C Rotorkopf
Align T-Rex 600 ESP BLACK mit Hughes 500MD, 3 x Hitec, GY-401 + S9254, Phoenix ICE2HV 80, 600MX Motor, 600mm GF Align Blätter
Align T-Rex 100X, aus der Schachtel und wieder in die Schachtel ....
Hirobo EC-135 mit Fenestron, 3 x DS610, MX750 450KV, robbe Gyro, Roxxy 9120, Hirobo F3C Blätter 690mm - zu schön um ihn zu fliegen
Fabe
#2 Re: SOS - 3GX Einstellungen beim Trekker
Beitrag von Fabe »
Also ich würde etwas mit Expo spielen.
Ansonsten hatte ich mit dem 3G, also dem Vorgänger, auch immer ein "komisches" steuergefühl.
Ansonsten stellt sich mir noch die frage ob der heli in den beschriebenen Situationen von selbst driftet oder du mit der Steuerung in den verschiedenen Situationen nicht zufrieden bist. Das konnte ich nicht ganz verstehen.
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
baumi77
#3 Re: SOS - 3GX Einstellungen beim Trekker
ehrlich gesagt ich kann auch nicht sagen ob er driftet oder ob es an meiner Steuerung liegt.
Das zyklische Pitch bei Roll / Nick wäre bei 12 Grad und ich glaube, dass das der Fehler ist.
Du fliegst mit dem BeastX oder ?
Martin
Fabe
#4 Re: SOS - 3GX Einstellungen beim Trekker
Beitrag von Fabe »
Nein ich Fliege v-stabi.
Die Ausschläge verringern könnte ein erster Ansatz sein. Wichtig ist zu wissen ob es sich um Drift oder um Fehlsteuerung handelt weil der heli in diesem Bereich zu empfindlich ist.
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
baumi77
#5 Re: SOS - 3GX Einstellungen beim Trekker
es war der richtige Weg - die Ausschläge zu verringern !!!!!
Zur Info: ich habe das 3GX neu konfiguriert und dann bin ich den weiteren Setup Modus eingestiegen (linken Knüppel nach links und die Setup-Taste gedrückt halten) und dort habe ich dann die 8 Grad für das Zyklische-Pitch von 12 Grad auf 8 Grad gestellt und jetzt fliegt er viel viel besser. :D
Martin
