Blade 450 3D Tuningmotor
predator_77
#1 Blade 450 3D Tuningmotor
Tach die Damen, wollt mir nen stärkeren Motor verbauen und weis nun nicgt ob der Regler ( hier Org ) das schafft . Hab mom den org. Motor drin ( E-flite Brushless Motor Park 420H 3800 Kv # EFLM1350H ) und wollt diesen vom 450X reinmachen ( E-flite Tuning Brushless Motor 440H 4200Kv # EFLM1360H ) . Kann ich das ohne Sorgen machen?
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
#2 Re: Blade 450 3D Tuningmotor
Hi!
Google spukt aus das es die selben Regler sind !
Viel Spass beim Umbau, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
Compass Warp 360
unterstützt von:
predator_77
#3 Re: Blade 450 3D Tuningmotor
Ah ok .... muß ich auf irgend etwas achten bzw gibts nen Trick beim rauholen des Motors ?? Das hab ich noch nicht gemacht bei dem Heli.....MfG Danny
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
#4 Re: Blade 450 3D Tuningmotor
Schrauben lösen, Kabel abziehen, Motor rausholen, Ritzel lôsen,
Neuen Motor nehmen, Ritzel raufpacken (loctite nicht vergessen), Motor festschrauben, Kabel ranstecken (gegebenenfalls zwei Kabel wieder tauschen) -> Fliegen
Tapped via iPhone/iPad
predator_77
#5 Re: Blade 450 3D Tuningmotor
Mhhh is klar , heut wollt ich den Motor holen...keiner mehr schitte .....egal , wart ich halt
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
#6 Re: Blade 450 3D Tuningmotor
Alternativ Kannst dich ja mal nach Scorpion Motoren umschauen. Die HK 2221- Serie
Die haben gut Dampf und Leistung
#7 Re: Blade 450 3D Tuningmotor
Passen die Scorpion Motoren ohne großen Umbau? Dremel, neue Löcher bohren etc? Und packt das dann der Original Regler noch?
#8 Re: Blade 450 3D Tuningmotor
Hi, ich würde wohl keinen e-flite Motor mehr nehmen. Ich habe in kurzer zeit drei 420er durchgenudelt und im Nachbaruniversum berichtet man, dass auch die 440er nicht besser sind. Da laufen immer die Motorlager ein.
Alternativ werden gerne Scorpion Motoren verwendet, dann aber auch sicherheitshalber an 50A Reglern (Roxxy). Ich selbst habe den Align BL450MX drin. der hat zwar weniger Kv, ist aber trotzdem leistungsstärker. Scheint wohl an der Effizienz zu liegen. bei dem passt auf jeden fall der Stock-Regler. ich fliege den sogar mit einem 35A Align Regler im Blade. Die Bohrungen beim Blade passen, man muss allerdings etwas längere Schrauben nehmen, als die, die beim Motor dabei sind, weil der Motorträger dicker ist, als bei Align. Und das Blade Ritzel passt auch nicht auf die 3,5er Welle vom MX Motor. Aber Align hat auch passende Modul 0,5 Ritzel. Motorwelle anphasen nicht vergessen.
Hier ist das Seitenlang diskutier: http://www.rc-heli.de/board/showthread. ... iver+motor (falls der Link hier erlaubt ist).
Gruß, Holger
Gruß, Holger
Blade Nano CP-X, Blade 450 3D, T-Rex 450 Sport V2
Multiplex Merlin, Multiplex Dogfighter
DX7
DX7
