DX10T - Fragen und Hilfe zur Programmierung
craxler
#1 DX10T - Fragen und Hilfe zur Programmierung
Beitrag von craxler »
ich habe eine DX10T und hänge mit der super Anleitung :shock: . Ich hätte also mal ein paar Fragen, vielleicht steht mir ja jemand mit Rat und Tat zur Seite
1. Dachte beim Governor (elektrisch) fliegen stelle ich eine Gasgerade ein, so habe ich bisher gemacht, was macht dann der Punkt Governor???
2. Was stelle ich bei dem Punkt ANALOG-Schalter ein? Ich versteh den ganzen Menüpunkt nicht?!? :roll:
3 . Die dx 10 kann 18 Kanäle, warum sehe ich im Monitor nur 10 oder seh ich die erst wenn ich das Modul einsetze, qausi über Rückkanal freigeschaltet?
4. Telemetrie muß ich Module kaufen, jemand Erfahrungen damit, würde gern den Verbrauch sehen (Restkapazität bzw. verbrauchte Kapazität)
5. Wie funktioniert das mit dem flightlog?
Danke Craxler
satsepp
#2 Re: DX10T - Fragen und Hilfe zur Programmierung
Beitrag von satsepp »
Also Gasgerade ist klar, Du kannst das Beispielsweise über Flugphasen zuordnen.
Govenor musst du dann am ESC einstellen.
Analogschalter habe ich kein, wo hast Du das? Ich habe nur 3 Analogkänäle, die 2 Schieber und einen Drehpoti. Eventuell sollte ich mal ein Firmwareupdate machen?
Die DX10T kann nur 10 Kanäle, Sie kann aber auf 18 Kanäle erweitert werden mit einem Zusatzmodul.
Telemtrie habe ich keine, bin aber auch Interessiert. Aber das Programm von Spektrum ist noch sehr dürftig.
Auch mit dem Flightlog kann ich Dir leider nicht weiterhelfen.
Sepp
Meine Flotte:
insider
#3 Re: DX10T - Fragen und Hilfe zur Programmierung
Beitrag von insider »
craxler hat geschrieben:4. Telemetrie muß ich Module kaufen, jemand Erfahrungen damit, würde gern den Verbrauch sehen (Restkapazität bzw. verbrauchte Kapazität)
War das Telemetriemodul TM-1000 nicht im Lieferumfang? Das brauchst du grundsätzlich und kannst daran dann verschiedene Sensoren anschließen. Der Kapazitätensensor ist schon seit Ewigkeiten gelistet (SPMA9591) aber immer noch nicht lieferbar.
craxler hat geschrieben:5. Wie funktioniert das mit dem flightlog?
Flight-Log ist ein optional erhältliches Gerät (SPM9540) mit dem du nach einem Flug deine Empfangsanlage, also Spannungsversorgung und Antennenausblendungen, überprüfen bzw. auslesen kannst. Das wird aber durch den TM-1000 überflüssig, da er auch diese Daten live und in Echzeit per Telemetrie übermittelt.
Alex
Compass Atom 5.5 Beast, T-Rex 450 Beast, T-Rex 450, T-Rex 250, div. Blade-Helis, div. Multicopter, div. Flächen, DX8, DX6i
satsepp
#4 Re: DX10T - Fragen und Hilfe zur Programmierung
Habe mir nun extra meine DX10T aus dem Auto geholt, Sie hat ja 2 Potis und 2 Schieberegler, mit Analogschalter meinst Du das Systemmenue wo Du die Funktion und Kalibrierung aller Potis überprüfen kannst, hier kannst Du außerdem Schaltpunkte Definieren wo dann (Zustand 0 = größer dem ersten Wert, 1 = zwischen beiden Werten, 2 = kleiner dem rechten Wert) zugewiesen werden. Mit diesen Zuständen kannst Du dann "vermutlich" wieder über einen Digitalkanal etwas schalten lassen. Ich habe das bisher nicht brauchen können.
Falls Du Flächen fliegen willst, hier ist es auch mühevoll abzuwägen was man einstellt. ich habe nun meistens Segler eingestellt weil ich die Klappen als Bremse nutzen möchte.
Sepp
Meine Flotte:
Olli82
#5 Re: DX10T - Fragen und Hilfe zur Programmierung
Beitrag von Olli82 »
Für Telemetrie braust du das Tm1000 oder TM1100 Modul (TM1100=LowRange/Parkflyer). Dieses ist leider nicht im Lieferumfang.
Ich nutze auf eimen T-Rex500 das TM1000 schon seit einiger Zeit. Klappt prima.
Die DX10 kann standardmäßig 10 Knäle, lässt sich aber mit dem Xplus-Modul auf 18 Kanäle erweitern.
Wegen dem Thema Flightlof habe ich hier schonmal einen Thread eröffnet, leider aber ohne Antwort.
craxler
#6 Re: DX10T - Fragen und Hilfe zur Programmierung
erst mal Danke aber ein paar Fragen sind für mich leider immer noch offen
Funktion Drehzahlregler bei elektrisch ?
sehe ich nun die kanäle 11-18 im Display wenn ich das XPlus Modul einsetze?
flightlog :shock:
und wenn ich es richtig verstehe bin ich nicht alleine der mit diesem menü
Auswahlmenü
Auswahlmenü
2012-11-06 14.23.47.jpg (942.94 KiB) 2221 mal betrachtet
2012-11-06 14.25.00.jpg (778 KiB) 2221 mal betrachtet
entweder nicht zurecht kommt oder es nicht nutzt??
Danke Craxler
echo.zulu
#7 Re: DX10T - Fragen und Hilfe zur Programmierung
Beitrag von echo.zulu »
Moin.
Ein paar Deiner Fragen hatte ich ja schon im Chat beantwortet. Aber da ich Spektrum-Hasser bin, gelten die wohl nicht? :roll:
craxler hat geschrieben:Funktion Drehzahlregler bei elektrisch ?
Der Menuepunkt ist für Verbrennerhelis gedacht, bei denen der Motor über ein Gasservo und einen separaten Drehzahlregler angesteuert wird. Dabei kommen zwei Kanäle zum Einsatz - einer für die eigentliche Gasfunktion mit Gaskurve und ein zweiter für die Steuerung des Drehzahlreglers.
craxler hat geschrieben:und wenn ich es richtig verstehe bin ich nicht alleine der mit diesem menü
Manchmal möchte man bestimmte Knüppelpositionen zum Schalten von Funktionen nutzen. Ein Beispiel ist ein Timer, der erst ab einer bestimmten Gasposition laufen soll. In diesem Menue legst Du fest wann dieser virtuelle "Schalter" aktiviert wird.
craxler
#8 Re: DX10T - Fragen und Hilfe zur Programmierung
Alle Antworten zählen, Danke, wollte niemand ignoriren. :roll: Aber ich dachte du kennst die Anlage nicht persönlich, vielleicht gibts ja doch eine Anwendung die wir beide nicht kennen :-)
Also noch einmal Danke und bitte alle fleißig antworten
satsepp
#9 Re: DX10T - Fragen und Hilfe zur Programmierung
Also ich gehe da Grundsätzlich ganz anders ran, ich versuche nicht die DX10T zu verstehen sondern ich suche Lösungen für meine Anwendung.
Alles was ich nicht benötige juckt mich nicht.
Sepp
Meine Flotte:
craxler
#10 Re: DX10T - Fragen und Hilfe zur Programmierung
Auch ein Ansatz :-) aber nicht verkehrt
RexAndy
#11 Re: DX10T - Fragen und Hilfe zur Programmierung
Beitrag von RexAndy »
craxler hat geschrieben:3 . Die dx 10 kann 18 Kanäle, warum sehe ich im Monitor nur 10 oder seh ich die erst wenn ich das Modul einsetze, qausi über Rückkanal freigeschaltet?
Du musst zuerst in den Systemeinstellungen X-Plus einschalten. Beim einschalten Einstellrad gedrückt halten und zum Punkt Pulsrate scrollen, und bestätigen . Dann unten X-Plus einschalten und Menü verlassen. Jetzt kann man im Servomonitor wenn man bis unten scrollt die X-Plus Kanäle X-1 bis X-8 anwählen. Unten rechts bestätigen.
Gruß Andy
Gruß Andy
http://www.ralphs-hobby-laden.de
http://www.microhelihobby.de
T-Rex 600 EFL Pro
Blade 130X
Extra 330 SC
T8-FG / DX6i für Horizon Gedöns
RexAndy
#12 Re: DX10T - Fragen und Hilfe zur Programmierung
craxler hat geschrieben:sehe ich nun die kanäle 11-18 im Display wenn ich das XPlus Modul einsetze?
Die kannst du auch ohne Modul sehen.
http://www.rchelifan.org/post1440340.html#p1440340
Gruß Andy
T-Rex 600 EFL Pro
Blade 130X
Extra 330 SC
craxler
#13 Re: DX10T - Fragen und Hilfe zur Programmierung
Vielen Dank für den Tipp - jetzt weiß bin ich schon wieder einen Schritt weiter. :D - alle 18 Kanäle sind da
Mit dem Punkt Analogschalter hänge ich noch immer -ich habe es nicht geschafft eine Funktion darauf zu legen. Es gab ja den Tipp evtl die Uhr zu einem gewissen Zeitpunkt zu starten - ich kriegs nicht hin.
Hat den schon jemand diesen Punkt benutzt? - In Anlehnung an einige Antworten - nicht das ich es bräuchte aber ich will wissen was es macht :roll: Wer weiß, vielleicht brauche ich es dann doch.
Danke noch mal für die Hilfe
Craxler
satsepp
#14 Re: DX10T - Fragen und Hilfe zur Programmierung
Bei der Uhr kannst das selber einstellen ab welchem Gaswert der läuft, ich habe Start Gaswert >25% und Einmal = Aus.
Damit stoppt die Uhr unter 25% und läuft über 25% wieder weiter.
Sepp
Meine Flotte:
craxler
#15 Re: DX10T - Fragen und Hilfe zur Programmierung
Das habe ich auch rausgefunden, aber das hat doch nix mit Analogschalter zu tun? oder doch?
Zurück zu „Sender“
