In der Woche vom 12....17.11.2012 wird auf der Schulze-Homepage die neue Firmware für die Ladegeräte der Next-Generation II - Serie zum Download bereitstehen. Die deutsche und französische Version wurde heute bereits online gestellt, die anderen Sprachvarianten folgen im genannten Zeitraum und sind derzeit als x1.61 gelistet.
Diese umfaßt neue Sicherheitsvorrichtungen, die dem Schutz der Hardware dienen, sowie eindeutigere, aussagekräftigere Fehlermeldungen.
Die Firma Schulze empfiehlt unbedingt den Einsatz dieser neuen Firmware auf allen Geräten der Next Gen II - Serie ( Also NGII-500 / 501 / 801 ).
Zum updaten ist unbedingt die aktuelle Version der Schulze-Soft zu verwenden !
http://www.schulze-elektronik-gmbh.de/firm_d.htm
Die Änderungen in der v2.00 umfassen z.b. :
- Sicherheits-Standard wie in der derzeit verfügbaren Version X1.61
- Behebung des Verhaltens " Lader gibt Fehler-Piep aus, aber keine Meldung auf Display "
- Keine Texte mehr die einen Screen-Refresh erforderten ( also zusammengesetzte Meldungen " wie Falschpolung" gefolgt von "Akku abziehen" , die fehlermeldung ist jetzt komplett ohne überschriebene Textteile dargestellt
- Sekündlich blinkende Meldungen die nur schwer zu erkennen sind wurden ersetzt
Wer es testen möchte kann nach dem Update auch einige Fehlermeldungen provozieren :
- Akku- / Balancerkabel beim Gerätestart angeklemmt lassen
- Gerät bei Netzteil-Unterspannung anklemmen oder bei regelbarem Netzteil Spannung reduzieren
- nach dem Start und "Bereit"-Meldung des Laders Akku falsch gepolt einstecken
um nur einige zu nennen, an denen man sich das neue Darstellungsformat ansehen kann.
Wie bereits erwähtn ist der Einsatz grundsätzlich empfohlen, insbesondere da die Schutzmechanismen / internen Überwachungsfunktionen verbessert wurden . Wer diese bereits sofort nutzen will kann die Version x1.61 bis zum erscheinen der v2.00 verwenden ( Diese hat noch nicht die neuen Fehlermeldungen implementiert ! )
Schulze Next Gen II : neue Firmware v2.00 !
#1 Schulze Next Gen II : neue Firmware v2.00 !
