BLS Servos für 450er
satsepp
#1 BLS Servos für 450er
Beitrag von satsepp »
ich dneke vor ein paar Monaten wurden mal BLS Servos für 450er vorgeswtellt???
was waren das für welchen, und liegen schon Erfahrungswerte vor?
Wo sind diese am besten zu beziehen?
Ich suche noch gute für FBL da ich mit den Hitec HS5065 leider mehr Pech als wie Glück hatte.
Sepp
Meine Flotte:
DJBlue
#2 Re: BLS Servos für 450er
Beitrag von DJBlue »
Würde mich jetzt auch interessieren.....
Aleusius
#3 Re: BLS Servos für 450er
Beitrag von Aleusius »
ne gibt es nicht.
Die besten de 450ger Klasse sind immer noch die DS 95 und DS 95I.... leider :shock: :shock:
Caren
satsepp
#4 Re: BLS Servos für 450er
Ich dneke die DS95 waren das was ich meinte. Habe mal bei Lintronics geschaut und kann den Unterschied zwischen:
http://www.litronics2000.de/shop/MKS-Se ... _1042.html
http://www.litronics2000.de/shop/DS-92- ... _1042.html
nicht so großartig sehen. nur ein wenig andere Kraft und Geschwindigkeit, Motor scheint es der selbe zu sein.
Als Heckservo scheint das http://www.litronics2000.de/shop/MKS-Se ... _1042.html besser als das DS8910 zu sein was ich bisher hatte.
Sepp
Meine Flotte:
Uli4g3
#5 Re: BLS Servos für 450er
Beitrag von Uli4g3 »
Hi Sepp!
Das DS 92 ist für Paddelhelis gedacht und das 92 A+ ist die FBL Variante des Servos !
Steht bei Litronics auch drunter das das 92A+ für die FBL Helis gedacht ist.
Man kann das 92 auch im FBL benutzen, dann aber zu Lasten der Laufzeiten des Helis !
Gruß, ULi
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
satsepp
#6 Re: BLS Servos für 450er
upps da habe ich Glück gehabt dass die 92 nicht leiferbar waren, hatte die schon im Warenkorb und dann auf die 92A+ geändert weil lieferbar. und ein 95+ habe ich für das Heck mitbestellt.
Diese Servos ersetzen dann Towerpro SG90 die ich mit dem Brain getestet hatte, mit Maniacs und FBL. :shock: :shock: :shock:
Aber ich habe das Wobbeln nicht ganz weg bekommen....
Sepp
Meine Flotte:
Zurück zu „Servos“
