Hallo Zusammen,
ich habe 2 Futaba T10CG sowie das L/S Kabel dafür, aber ich bekomme es nicht hin die beiden in Schüler Lehrer Modus zu bekommen, ich dachte ich habe alles gemacht wie in der Anleitung steht, aber es geht entweder nur der "Lehrer-Sender" der normal eh mit dem Heli gekoppelt ist, oder garnichts, ich bekomme es weder mit Schalter noch mit Mix hin, dass wenn der Schüler Sender an ist, der Heli noch irgendwas tut.
Hat jemand nen Tip was ich da machen muss damit das geht? Oder geht das gar nicht?
Frage zu L/S 2*T10CG
#1 Frage zu L/S 2*T10CG
gruß
Thomas
T-Rex 250 (Futaba T10CG)
T-Rex 450SE V2 (Futaba T10CG)
T-Rex 600ESP (Futaba T10CG)
T-Rex 700E (Futaba T10CG) noch im Bau...
Thomas
#2 Re: Frage zu L/S 2*T10CG
Hast Du im LS Menue den LS Schalter aktiviert?
Ich hatte zu Anfang nicht gecheckt, das ich den LS-Modus nach jedem Modellwechsel oder ausschalten desSenders wieder erneut aktivieren muss.
Gruß Mike
Gruß Mike
#3 Re: Frage zu L/S 2*T10CG
hab ich gemacht... ging trozdem nicht... man muss auch sagen die 1 T10 ist etwa 1 Jahr älter als die andere, aber das sollte eigentlich von Futaba auf Futaba kein problem sein oder?
gruß
Thomas
Thomas
#4 Re: Frage zu L/S 2*T10CG
Hallo Björn,
ich dachte ich hätte es so gemacht, aber ich werde es nochmal so probieren. Was mach ich wenn ich bei einem Heli einen Empfänger drin hab der nur mit 10Kanal geht? Ist das egal wenn der Lehrer auf 10 und der Schüler auf 7 steht?
gruß
Thomas
gruß
Thomas
gruß
Thomas
Thomas
#5 Re: Frage zu L/S 2*T10CG
Ja, weil nur die Kanäle für Pitch - Gear - Nick - Roll übergeben werden, du kannst dann noch zusätzliche Funktionen übergeben ( max. 7 insgesamt, also +3 ) , aber du brauchst für nen Heli eh keine 10 Kanäle, deshalb hat es im L/S-Betrieb auch keine Auswirkungen - und wenn du ein Flächenmodell mit entsprechender Kanalbelegung hättest würdest du dem Schüler auch nicht alle Klappen, EZFW etc. übergeben
#6 Re: Frage zu L/S 2*T10CG
ist mir schon klar das ich nicht soviel Kanäle brauch, aber der Empfänger war damals beim Sender dabei, und der geht nur in 10 Kanal Einstellung. Aber du sagst es ist kein Problem wenn der Schüler auf 7 und der Lehrer auf 10 eingestellt ist (sein muss wegen dem Empfänger)?
gruß
Thomas
Thomas
#7 Re: Frage zu L/S 2*T10CG
yep, es wird nur ein PPM-Signal ausgegeben und das sollte eigentlich kein Problem sein - aber Egbert weiß da sicher genaueres, der kennt sich mti den Sendern aus wie kaum einer.
