![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Okay, das Modul sitzt nicht ganz perfekt, die Kontakte wollen nicht ganz in die Buchsen reinrutschen. Da scheint es um
wenige Zehntel nicht zu passen. Aber wenn ich das Modul in der MC-18 betreiben wollen würde, müsste ich nur die Stiftleiste
minimal nachrichten und ein ein Loch für Antenne und die 3 kleine Bedieneinheiten bohren. So hab ichs halt schnell mit Steck-
kabeln verbunden und getestet. Sowohl OrangeRx (DSM2), wie auch original-Spektrum (DSMX) haben sofort gebunden und
beim Original könnte ich sogar im 11ms-Mode binden, da man die 4 Modi auch von Hand durchtriggern kann, falls einem der
Autobind-Modus nicht gefällt. Komfortabel auch der ID-Change, um den TX wieder zurückzusetzen. Könnte bei einer Fehler-
diagnose nützlich sein.
Das Modul wird jedenfalls gestrippt und verschwindet dann in der MC-22, so dass in dieser dann 3x 12K zur Verfügung stehen:
12K Hott mit Telemetrie, 12K Spektrum DSM2/DSMX und Fullrange, sowie die 35MHz mit Kurztantenne, so dass auch der lange
Spargel entfällt. Die Kurzantenne ist übrigens von Becker und es sollen dadurch keine Reichweiteneinbußen der Fall sein.
However, ich schätze, ich werde davon nochmal ein oder gar zwei Module besorgen, das ist allemal billiger als eine DX4 zu schlachten.
Und man hat dann immer die maximale Kanalzahl dessen, was der Tx halt kann. Das Modul kann bis zu 14 Kanälen, das reicht.
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
