Roxxy 975-12 richtig mit Futaba T8 betreiben
#1 Roxxy 975-12 richtig mit Futaba T8 betreiben
Hallo Piloten,
ich habe einen T-Rex 600EFL mit einem Roxxy 975-12 ausgestattet und auf die T8 eingelernt. Soweit alles gut.
Aber ich bin gewohnt beim Schweben eine Gas-Kurve zu haben, aber das geht nun nicht. Liegt das am Gov-mode des Reglers?
Beim geben von Pitch dreht der Motor an und es scheint jedoch, er dreht auf seine konstante Drehzahl hoch.
Ist es somit nicht moeglich das Gas als Kurve auf dem Stick ansteigen zu lassen?
Waere toll wenn jemand dazu etwas sagen kann.
Gruesse
Sven
Gruesse
Sven
It's not a bug, it's a feature...
Sure Steve.
Grosser Heli
Mittlerer Heli
Kleiner Heli
Ganz kleiner Heli
Grosser Heli
Mittlerer Heli
Kleiner Heli
Ganz kleiner Heli
- blooddog70
#2 Re: Roxxy 975-12 richtig mit Futaba T8 betreiben
Doch geht natürlich, hast Du die Prog Box dazu!
Wenn ja einfach dort den Governor auf OFF stellen,dann gehts!
@ FUTABA T8FG SUPER V5.0 & Spektrum DX8
VStabi 5.3 Pro - VORTEX nano
#3 Re: Roxxy 975-12 richtig mit Futaba T8 betreiben
Hallo Sven.
Sinn und Zweck des Governormodes ist es doch dem Regler zu überlassen die Drehzahl konstant zu halten. Damit er weiß welche Drehzahl er einstellen soll gibt man diese als konstanten Wert vor. Eine Gaskurve im Sender ist völlig falsch und würde die Regelung völlig aus dem Tritt bringen. Ich würde Dir empfehlen zum Hochlaufen lassen den Gaslimiter in Deinem Sender zu benutzen. Ich empfehle hier einen der beiden Drehregler (LD/RD) zu benutzen. Achte auch darauf, dass die Drehregler bei der T8 standardmäßig mit Schwebegastrimm und Schwebepitchtrimm belegt sind. Diese Funktionen müssen abgeschaltet werden, da sie m.E. sowieso überflüssig sind.
#4 Re: Roxxy 975-12 richtig mit Futaba T8 betreiben
Guten Morgen,
ok, danke fuer die Infos.
Den Gov wollte ich an sich ja schon nutzen, mindestens in den anderen Flugphasen die ich ja wohl dann umschalten kann. Also werde ich mich dann umgewoehnen.
@zulu, da muss ich doch mal dahinter steigen wie das geht und was genau du meinst. Aktuell weiss ich noch nicht wie ich den einzelnen Flugphasen sagen kann welche Drehzahl am Ende laufen soll. Da muss ich woll nochmal alles durchgehen.
Sure Steve.
Grosser Heli
Mittlerer Heli
Kleiner Heli
Ganz kleiner Heli
Grosser Heli
Mittlerer Heli
Kleiner Heli
Ganz kleiner Heli
#5 Re: Roxxy 975-12 richtig mit Futaba T8 betreiben
Moin.
Ich hab da mal ein paar Links für Dich, die Dir vielleicht weiterhelfen können. Frag bitte, wenn etwas unklar sein sollte.
http://www.futaba-forum.net/showthread. ... dell-Helis
http://www.futaba-forum.net/showthread. ... Modellheli
http://www.futaba-forum.net/showthread. ... =helistart
#6 Re: Roxxy 975-12 richtig mit Futaba T8 betreiben
Danke Egbert,
geh ich heut Abend nach der Arbeit direkt mal an...
Gruesse
Sven
Gruesse
Sven
Sure Steve.
Grosser Heli
Mittlerer Heli
Kleiner Heli
Ganz kleiner Heli
Grosser Heli
Mittlerer Heli
Kleiner Heli
Ganz kleiner Heli
#7 Re: Roxxy 975-12 richtig mit Futaba T8 betreiben
Hallo alle zusammen,
Soweit habe ich alles zum laufen bekommen, nur habe ich ein Problem. Wenn ich den Motor aus programmiere dann ist aus, aus, ein am Regler genau anders herum. Das hat zur folge das ich, wenn ich mit Motor aus den Sender einstellen der Motor anlaufen würde oder anders herum, der Sender warnt das Motor aus nicht aus ist.
Ich finde keine Lösung.
Sven
Sven
Sure Steve.
Grosser Heli
Mittlerer Heli
Kleiner Heli
Ganz kleiner Heli
Grosser Heli
Mittlerer Heli
Kleiner Heli
Ganz kleiner Heli
#8 Re: Roxxy 975-12 richtig mit Futaba T8 betreiben
Hallo Sven.
Hast Du die Motor-Aus Funktion des Senders dafür genutzt oder meinst Du den Gaslimiter? Kann Dir gerade nicht ganz folgen. Wenn Du magst, dann komm in den Chat. Dann haben wir die Lösung schnell gefunden.
