Fernbedienung Flysky FS-CT6B Software T6config
Franco51379
#1 Fernbedienung Flysky FS-CT6B Software T6config
Beitrag von Franco51379 »
habe meinen Heli nach einem crasch nach Anleitung KDS 450 VS neu aufgebaut,
Die Servos alles nach Anleitung eingebaut, alle Teile und Sender waren vorher in dem Crasch Heli,
der damit Betrieben wurde aber jetzt nach dem Umbau ist es so das Roll links und recht richtig geht auch Nick geht geht nach vorne und hinten,
die beiden hintern Servos gehen nach unten statt nach oben wenn ich Nick nach vorne Steuere,
habe versucht es in der Software T6config zu ändern ,bekomme es aber nicht hin.
Die genau die Teile und Sender habe ich vorher in einem anderen Heli so Betrieben wie die einstellungen jetzt sind,
nur jetzt mit diesem Fehler, ist es möglich das ich die Stecker von den Empfänger Skyfly FS-R6B falsch gesteckt habe,
hatte es mir vor dem Umbau leider nicht auf geschrieben.
Servo Rechts hinten ist auf Kanal 1 (für Roll)
Servo Links hinten ist auf Kanal 6(für Roll)
Servo Vorne für Nick ist auf Kanal 2
Servo Heck geht zum Gyro KDS 800 und das Kabel geht dann an Kanal 4 und das einzelne Gelbe kabel an Kanal 5
Regler geht an Kanal 3
ich hoffe ich habe alles genau Beschrieben damit ihr mir weiter Helfen könnt
Kds 450 SV im Hughes Rumpf
Kds 450 SV
Align T-Rex 450 Sport im Airwolf Rumpf
Walkera Mini CP 6-Kanal 3D 2x
Walkera Mini CP Tuning
WL-Toys V911 4-Kanal
WL-Toys V911 4-Kanal im Rumpf
-es kann nur besser werden-
Franco51379
#2 Re: Fernbedienung Flysky FS-CT6B Software T6config
hatte ich Vergessen, vorher war ein Servo hinten und zwei Vorne.
Kds 450 SV
Hat sich bedankt: 10 Mal
#3 Re: Fernbedienung Flysky FS-CT6B Software T6config
Ich kenne den Sender nicht.
Hat er ein Swash/Taumelscheibenmenü?
Wenn ja, erstmal Pitch machen. Knüppel nach oben, dann müssen alle Servos in eine Richtung laufen.
Wenn nicht, dann genau das, was andersrum läuft, im Menü umpolen.
Ob die beiden anderen nach oben oder unten gehen, ist erst mal egal, hauptsache, alle drei laufen gleich.
Dann sehen wir weiter :)
Franco51379
#4 Re: Fernbedienung Flysky FS-CT6B Software T6config
tracer hat geschrieben:Ich kenne den Sender nicht.
danke
musste bei der Sofware T6config unter Swash AFR CH 2 ein minus vor die Zahl machen,
habe jetzt echt fast 2 Tage gebraucht, Denkt man mal mal kennt sich aus kommt immer was neues,
ja ja jede Harwar und Softwar ist anders ,gerade als Anfänger :D :)
wenn jemand mal Fragen zu der Software hat , ich stehe gerne zu verfügung,
wollte eigentlich nur Testen ob der Heli nach dem zusammen bau Fliegt,
weil er so in einem anderen Heli eingebaut war, den ich aber ge cracht habe :cry:
habe jetzt alle einstellungen gemacht ,werde morgen in die Halle gehen und Testen ob das Ding wieder Fliegt und ich als Anfänger alles Richtig gemacht habe ,
die ersten Test waren Positiv. dann werde ich das Teil in meinem Neuen Rumpf einbauen , aber dann alles mit Futaba,
wie ich schon in einem 2 Thema geschrieben HABE:
ICH KÖNNTE DA NOCH EINIGE INFOS GEBRAUCHEN :idea: :idea: :idea: :idea: :idea:
http://www.rchelifan.org/sender-f32/f ... 94109.html
kennt sich jemand damit sehr gut aus, will wie immer nichts Falsch machen :D :D
Mit der Orginal Anleitung komme ich nicht ganz Klarr, will auch die Daten behalten die drauf sind,
eine einfache kurze Erklärung würde mir Reichen, was ich genau machen muss, eine 2 Empfänger habe ich mir Bestellt :D :)
Kds 450 SV
julien123
#5 Re: Fernbedienung Flysky FS-CT6B Software T6config
Beitrag von julien123 »
ich bin "NEU" hier und habe eine Frage bezüglich der Flysky Fs-i6 /Flysky Fs-Ct6b.
Ich möchte diesen Sender im Hl1 Modus betreiben, doch finde ich diesbezüglich keinen entsprechenden Eintrag im Setup.
Es gibt lediglich :Fixed Pitch und Varable Pitch neben den üblichen Taumelscheiben Mischern.
Für eine "Hilfestellung" bin ich sehr dankbar :oops:
julien123
#6 Re: Fernbedienung Flysky FS-CT6B Software T6config
vielen "Dank" für ihre hilfe.
Leider habe ich erst jetzt die Zeit gefunden um zu antworten.
Mittlerweile habe ich nach einem genauem Studium der Bedienungsanleitung nun den Punkt gefunden den ich suchte, es handelt sich dabei um den Taumelscheiben Typ:Variable Pitch (in anderen Sendern als HL1 bezeichnet.
Da ich sicherlich in nächster Zeit noch die eine oder andere Frage haben werde,melde ich
#7 Re: Fernbedienung Flysky FS-CT6B Software T6config
julien123 hat geschrieben:vielen "Dank" für ihre hilfe.
Hallo Julien,
anscheinend ist der Sender nicht sehr verbreitet hier im Forum, da ist es schwer, bei so konkreten Fragen zu helfen, wenn man den Sender noch nie selber in der Hand hatte.
julien123 hat geschrieben:Da ich sicherlich in nächster Zeit noch die eine oder andere Frage haben werde,melde ich
Wenn die Fragen allgemeinerer Natur sind, werden sich auch sicherlich mehr Antworten finden …
Zurück zu „Sender“
