ich hab mal wieder ein problem.
ich habe mir wieder ein neues board geholt.(MultiWii 328P Flight Controller w/FTDI & DSM2 Port)
Den Copter hab ich fertig aufgebaut und eingestellt.
Den ersten Testflug hat er auch schon weg, bis mir aufgefallen ist ich habe vergessen die Regler alle gleich einzulernen.
Hab mir meine gebastelte brücke geschnappt, alle reglerpins drauf, Hebel hoch, Hebel runder, kurzer Testlauf und alles gut.
Dann wieder auf die FC drauf um dort ein Test zu machen.
3 Motoren liefen an nur der 4. wollte ncht da er scheinbar kein Signal bekommt.
Nachdem ich lange alles versucht hab, holte ich das messgerät um sicherzustellen das nicht die leiterbahn defekt ist.
Direkt vom Pin bis zum Bein des Controlers voller durchgang ohne Messbaren Wiederstand.
Beim messen der Spannung ist mir volgendes aufgefallen.
Minus zu D3 3,2V
Minus zu D10, D11.. 0,23...V
Minus zu Empfängersignal 0,23...V
also kommt irgendwie nicht das richtige aus den D3 raus.
Was ist da jetzt genau los.. kann mir da jemand helfen.(evl. einen anderen PIN nutzen)
schon Vorab vielen dank für eure HILFE.
D3 Reglerpin geht nicht mehr
Christoph87
#1 D3 Reglerpin geht nicht mehr
Beitrag von Christoph87 »
MWC 2.0 Board von flyduino
pro mini von flyduino
MPU6050 von flyduino
HMC5883l
BMP085
Regler HK SS18 A
Motor E-maxx 2822
HMC5883l
BMP085
Regler HK SS18 A
Motor E-maxx 2822
Christoph87
#2 Re: D3 Reglerpin geht nicht mehr
hat denn niemand eine Idee was es sein kann oder was man machen könnte
HMC5883l
BMP085
Regler HK SS18 A
Motor E-maxx 2822
HMC5883l
BMP085
Regler HK SS18 A
Motor E-maxx 2822
