#1 D3 Reglerpin geht nicht mehr
Verfasst: 26.11.2012 19:48:22
ich hab mal wieder ein problem.
ich habe mir wieder ein neues board geholt.(MultiWii 328P Flight Controller w/FTDI & DSM2 Port)
Den Copter hab ich fertig aufgebaut und eingestellt.
Den ersten Testflug hat er auch schon weg, bis mir aufgefallen ist ich habe vergessen die Regler alle gleich einzulernen.
Hab mir meine gebastelte brücke geschnappt, alle reglerpins drauf, Hebel hoch, Hebel runder, kurzer Testlauf und alles gut.
Dann wieder auf die FC drauf um dort ein Test zu machen.
3 Motoren liefen an nur der 4. wollte ncht da er scheinbar kein Signal bekommt.
Nachdem ich lange alles versucht hab, holte ich das messgerät um sicherzustellen das nicht die leiterbahn defekt ist.
Direkt vom Pin bis zum Bein des Controlers voller durchgang ohne Messbaren Wiederstand.
Beim messen der Spannung ist mir volgendes aufgefallen.
Minus zu D3 3,2V
Minus zu D10, D11.. 0,23...V
Minus zu Empfängersignal 0,23...V
also kommt irgendwie nicht das richtige aus den D3 raus.
Was ist da jetzt genau los.. kann mir da jemand helfen.(evl. einen anderen PIN nutzen)
schon Vorab vielen dank für eure HILFE.
Minus zu D3 3,2V
