Welches Telemetriesystem?
#1 Welches Telemetriesystem?
Würde gerne ein Telemetriesystem kaufen. Ich weiß aber nicht welches. Ich tendiere zwischen dem Iisi und dem Flightcommand. habt ihr Erfahrungen mit dem einen von den beiden?
Kommt mir jetzt bitte nicht mit HOTT oder M-Link. Ich fliege Futaba, aber deren System kann nicht mal den Verbrauch in mA/h anzeigen. zudem es viel zu teuer ist.
grüssle Peter
grüssle Peter
frankenandi
#2 Re: Welches Telemetriesystem?
Ich fliege seit einiger Zeit mit IIsi , speziell in größeren E- Modellen(u.a. T-Rex 550 ). Kann mir E-Flug ohne das IIsi System gar nicht mehr vorstellen. Es ist extrem flexibel , Anlagenunabhängig , ein eigenständiges,autonomes Gerät, universell einsetzbar ( Sogar im E Bike , Motorboot usw.), und ist kostengünstig . Ist eine sehr genaue Tankuhr, mit der man seinen Akku perfekt ausnützt ohne den Akku zu schaden . Man fliegt viel länger damit als ohne !! Ich fliege z Bsp 5000er Lipos ohne Leistungsverlust bis 4600mah entladung und hab immer noch Spannung von über 3,6 V die Zelle !!!Akkus halten schon lange ohne Leistungseinbußen o.ä. !! Es gibt auch viel Zubehör, perfekter Support ,u.a. regelmäßig neue Software kostenlos im Angebot, man kann viele Daten speichern und auf entsprechender Software auslesen bzw abspeichern und auswerten und jede Modellgröße mit bestücken usw..usw.usw...u.a. Leistungsmessung im Modell etc...
Ich bin begeistert und kann es nur wärmstens empfehlen.
Andi
PS Testbericht von Gerd Giese googeln !!
Andi
T-Rex 550 V2/2, Blade MXPx BL, Jodel Robin 2,0m 40cm³ Benzin, Piaggio P49D 1,81m - 6s- 2400W BL, Pitts Python 1,37m - 2400W BL, Taylorcraft F21B - 2,22m - 6s BL, Horizon Ka8 , IISI Telemtrie, 2x MC 22 -2,4 Ghz Spektrum. http://frankenandi.npage.de/
- the-fallen
#3 Re: Welches Telemetriesystem?
Kann mich dem Vorredner nur anschließen.
Ich kann und will damit nicht sagen, dass Andere Systeme schlechter sind, denn ich habe kein anderes getestet, aber mit dem ISII bin ich voll zufrieden. Benutze es im Protos und um 600EFL.
#4 Re: Welches Telemetriesystem?
frankenandi hat geschrieben:Hallo
Andi
#5 Re: Welches Telemetriesystem?
Hallo Peter,
eine erste Frage wäre: möchtest Du eine Sprachausgabe der Werte?
(beim Heli habe ich keine Zeit für ein Display)
Hatte einen der ersten Prototypen des Flightcommand, daraus ist die FCU 3D entstanden.
Heuet fliege ich mit einer integrierten Senderlösung
Fränky
Ps. Dein Motor läuft 1a im Goblin, mit Ring
Fränky
Voodoo 600, 6s
Goblin 700, 12s
Logo 480 xXtreme, 6s
Goblin 700, 12s
#6 Re: Welches Telemetriesystem?
Möchte es für meinen Hexacopter, da hat man immer mal die Zeit, um aufs Display zu schauen. Das Display des FC sieht ja mal richtig gut aus. Nur liest man leider sehr wenig über das System.
Freut mich das der Motor gut ist....
- the-fallen
#7 Re: Welches Telemetriesystem?
Du brauchst ja keine Zeit um auf das Display zu gucken. Das ISII warnt dich rechtzeitig. Du stellst z.B. ein, dass es bei einer Restkapazität von 25% piepsen soll, dann kannst du noch gemütlich landen und hast mindestens 20% im Akku.
Auch für alles andere gibt es verschiedene (frei wählbare) Piepsmelodien.
Du wirst also akustisch informiert, ob der Akku leer ist, die Spannung zusammengebrochen oder die Stromaufnahme einen Wert überschritten hat.
Und andere Systeme sprechen sogar mit dir und lesen dir vor was gerade Sache ist. Wenn du also hin guckst bist du selber schuld und dann soll der Erdboden dein Fluggerät holen!
#8 Re: Welches Telemetriesystem?
Iisi mit überStrom Warnung, piepen bei 75,50,25% Kapazität. UnterSpannung, logging, Auswertung mit logview, + weitere Sensoren wenn man möchte...
Was will man mehr?
Ich wüsste da was.... .iisi im sender:)
Was will man mehr?
#9 Re: Welches Telemetriesystem?
Schaue mal wer Deine gewünschten Sensoren jetzt liefern kann.
Kostenvergleich?
Iisi ist schön klein, Flightcommand ist da schon deutlich größer. (auch beim Gewicht)
Auf dem FC ist viel mehr zu sehen, da gibt es beim Iisi nur ein kleines Display.
Für mich waren die Sprachausgabe, die lieferbaren Sensoren und die Kompatibilität entscheidend.
Welche Daten sind Dir denn wichtig?
Funktionieren werden sie sicher beide
Fränky
Kostenvergleich?
Fränky
Voodoo 600, 6s
Goblin 700, 12s
Goblin 700, 12s
#10 Re: Welches Telemetriesystem?
Ich würde dann beim Iisi folgendes brauchen...
Cockpit, TXE150 und den Ex-Lipo6 zur Einzelzellenüberwachung, oder?
Wert lege ich auf Restkapazität, Strom, Akkuspannung, Einzelzellenüberwachung, und später mal Höhe. Letzteres ist bei FC noch nicht erhältlich.
Sprachausgabe ist nett, aber nicht wirklich nötig.
Fc zu Iisi, so wie ich es will..... 277Euro zu 192Euro
Zuletzt geändert von schneipe am 26.11.2012 21:57:08, insgesamt 1-mal geändert.
#11 Re: Welches Telemetriesystem?
Bin zwar noch nicht schwerhörig, aber ich finde das IIsi nicht besonders laut.Almigurt hat geschrieben:Was will man mehr?
Reicht wenns am Sender platziert ist, in der Hosentasche wird man es ggf. überhören.
Ansonsten find ich es auch gut nach den ersten Tests, kenne aber kein anderes System.
Recht selbsterklärend wie ich finde, hab es noch nicht so lange.
mCPXBL, 130XHP08, T-Rex 450 Pro MB an DX6i, Atom 500 Vstabi, KDS 550 v2 MB, Logo 600 SE MB mit T8FG
#12 Re: Welches Telemetriesystem?
Wozu Einzelzellenüberwachung?
Braucht man das bei den neuen Lipos noch?
Flieg erst seit einem Jahr, hab aber bis dato keine relevante Zellendrift festgestellt
#14 Re: Welches Telemetriesystem?
ich bin als Iiisi nutzer recht Zufrieden.
Das Piepen habe ich tatsächlich auch schon mal überhört.. aber nur kurz
Trotzdem schaue ich mich auch immer weiter um as es so auf dem Markt gibt.
So richtig begeistert hat mich die Telemetrie von SM Modellbau. Wenn jetzt mein Sender noch ordentlich kompatibel wäre... *hach*...
