Seite 1 von 2
#1 Graupner Mini-Starranger wird OH-58 C Special
Verfasst: 28.11.2012 08:39:41
von Tobiwahnknobi
Hallo Leute . Ha günstig nen Jetranger ergattert .
Länge des Rumpes 1,05m
Steckt aber viel Arbeit drin , Scheiben und leitwerke fehlen.
Kennt evntl jemand den Hersteller?
Bild durch Link auf die eBay Kleinanzeige ersetzt (frankyfly)
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... -249-13826
#2 Graupner Mini-Starranger wird OH-58 C Special
Verfasst: 28.11.2012 09:10:31
von frankyfly
Ja, manchmal macht man in den eBay Kleinanzeigen echt ein Schnäppchen
Aber du hast zwar den Rumpf gekauft, aber nicht unbedingt auch die Rechte an den Foto. Ich denke zwar nicht das der Verkäufer was dagegen hat, aber bitte entweder fragen oder noch besser - Selber Fotos machen, denn erkennen kann man auf dem Bild sowieso nicht viel.
Tobiwahnknobi hat geschrieben:Steckt aber viel Arbeit drin
Ja, jeder der mal irgendwas laminiert hat weiß das, aber du meinst wohl eher es muss noch viel reingesteckt werden - Leitwerke, Scheiben, Landegestell, ggf. Spanten, Lackierung, Beleuchtung und ggf, Sonderfunktionen wie Scheinwerfer, Lasthaken, Winde ... und nicht zuletzt die ganzen fitzeligen Anbauteile wie Griffe, Antennen, Pitotrohre, Scheibenwischer, ... wenn man sie dann dran macht.
Tobiwahnknobi hat geschrieben:Kennt evntl jemand den Hersteller?
Siehe oben - man kann keine Details erkennen. eingie Hersteller (Heliartist, Smartmodell,...) kann man aber ausschleißen da deren Rümpfe wohl zumindest die Scheiben ausgeschnitten haben wenn sie kommen.
#3 Graupner Mini-Starranger wird OH-58 C Special
Verfasst: 28.11.2012 10:09:11
von tracer
frankyfly hat geschrieben:und nicht zuletzt die ganzen fitzeligen Anbauteile wie Griffe, Antennen, Pitotrohre, Scheibenwischer,
Kabelschneider machen optisch auch immer was her.
#4 Graupner Mini-Starranger wird OH-58 C Special
Verfasst: 11.12.2012 11:50:38
von Tobiwahnknobi
Soooo Nun mal ein paar Detailbilder .
Wer kann sagen um welchen Rumpf von welchem Hersteller es sich handelt?
Dem Bürzel am Hintern nach muss es ein Rumpf für Stinker gewesen sein.
#5 Graupner Mini-Starranger wird OH-58 C Special
Verfasst: 10.02.2017 17:34:01
von Tobiwahnknobi
Is das echt schon Solo lang her das ich das hier gepostet hatte ? Krass wie das manchmal so läuft, aber was soll ich sagen , es geht voran am Rumpf
#6 Graupner Mini-Starranger wird OH-58 C Special
Verfasst: 10.02.2017 17:39:02
von echo.zulu
Das ist doch fein. Ich hatte das damals nicht mitbekommen, aber ich tippe mal beim Hersteller auf Robbe. Wenn ich mich richtig erinnere war da die Teilung auch so gelöst.
#7 Graupner Mini-Starranger wird OH-58 C Special
Verfasst: 10.02.2017 17:51:15
von Tobiwahnknobi
Da ich mich bei Vorbild für eine OH 58 C entschieden habe wird im Bereich der Frontscheibe einiges geändert werden müssen.
#8 Graupner Mini-Starranger wird OH-58 C Special
Verfasst: 10.02.2017 21:25:58
von echo.zulu
Ist CA nicht zu spröde dafür? Ich würde eher Epoxy mit Microballons nehmen.
Hat die OH 58 C das gleiche Landegestell wie die 206? Dann müsste der hintere Kufenbügel in einer Nut des Rumpfes sitzen und der vordere mit Schellen unten drunter befestigt werden.
#9 Graupner Mini-Starranger wird OH-58 C Special
Verfasst: 10.02.2017 21:51:30
von Tobiwahnknobi
Das Beli CA Repair ist dauerelastisch und super schleifbar also wie dafür gemacht.
Das Landesgestell gibt es in Zig verschiedenen Ausführungen , meistens ist es aber Vorn wie Hinten mit Haltebügeln einfach unter den Rumpf geschraubt.
Die Amis haben bei den A-D Varianten ganz Pragmatisch gedacht, es gibt sogar Versionen mit geraden Streben .
#10 Graupner Mini-Starranger wird OH-58 C Special
Verfasst: 10.02.2017 22:06:34
von echo.zulu
Dann musst Du dich ja frühzeitig auf ein bestimmtes Original festlegen, wenn Du es Scale machen willst. Die Militär-Helis sind nicht so mein Ding, aber bieten natürlich viel Betätigung für nen Scaler.
#11 Re: Graupner Mini-Starranger wird OH-58 C Special
Verfasst: 10.02.2017 23:37:37
von indi
Hab den Thread-Titel wunschgemäß angepasst
#12 Re: Graupner Mini-Starranger wird OH-58 C Special
Verfasst: 10.02.2017 23:57:54
von Tobiwahnknobi
Merci @Indi
Mein Vorbild steht bereits fest
Es gibt aber auch sehr viele zivile Versionen der Kiowa.
#13 Re: Graupner Mini-Starranger wird OH-58 C Special
Verfasst: 11.02.2017 18:26:58
von Tobiwahnknobi
Als Mechanik wird eine Logo 400 Mechanik Verwendung finden.
Diese bekommt einen Hacker A40 10L Electric Turbine als Motor.
Regler ist ein Castle Creations Talon 90A
Stabi wird ein Bajuwarischer Dämon
Als Servos kommen die altbewährten Savöx zum Einsatz .
SH1357 auf Taumelscheibe, 1290MG auf Heck
Mechanik wird auf Linksdrehen umgebaut und der Heckrotor wandert auf die Linke Seite.
Heckrohr wird mittels CFK Rohr auf 550er Länge gebracht.
Rotorblätter 550er M-Blades S-schlag
Heckrotor , Helitec Halbsymetrisch.
Als Akku 2x3S 5000mAh
Die Mechanik wird an allen Stellen wo möglich gekürzt ,um möglichst wenig vom Innenraum zu beanspruchen.
Ich glaub das wars erstmal so im Groben was die Innereien angeht, mir fällt aber bestimmt noch was doofes ein.
#14 Re: Graupner Mini-Starranger wird OH-58 C Special
Verfasst: 11.02.2017 19:07:57
von T-Rex 550
Bin gespannt
#15 Re: Graupner Mini-Starranger wird OH-58 C Special
Verfasst: 11.02.2017 21:36:55
von Helipitt
interessanter Bericht. ich werde Dein Bauvorhaben mit großer Spannung verfolgen!!!
Schöne Grüße und gutes Gelingen.
Peter
