Hallo an alle,
ich habe mal eine Frage zum Servoeinbau und dem Anlenkgestänge der TS.
Bin gerade beim Aufbau meines T-Rex und habe die Futaba S 3107 Servos.
Habt Ihr die Dämpfergummi's der Servos verwendet?
Ich habe das Gefühl das diese die Lenkbewegungen recht ungenau übertragen. Da sich erst das Servo im Dämpfer bewegt und dann die "Lenkbewegung" erfolgt.
Wegen dem Anlenkgestänge.
Habe dieses Problem, wenn ich links Steuere geht ganz normal. Rechts hingegen bewegt sich die TS nur den haben Weg.
Was soll ich tun?
Die Anlekgestänge sind gleich lang, alles geölt, und die Servohörner in Grundstellung 90° zum Servo.
Was für Ruderhörner habt Ihr verwendet?
Ich habe die genommen, die dabei waren.
MfG
Carsten D
Frage zu Servoeinbau und Anlenkgestänge der TS
Wenn du die Gestänge aushängst, kannst du dann die TS sauber und ohne "kratzen" in alle Richtungen bewegen? Macht das Servo ohne Gestänge einen gleichen Weg in beide Richtungen???
RUDI
RUDI
#3 Re: Frage zu Servoeinbau und Anlenkgestänge der TS
Deine Frage hast Du schon selbst beantwortetold hat geschrieben:
schöne Grüße Azoa
Hallo Carsten,
wenn die Servos und die Taumelscheibe mechanisch sauber arbeiten, muß der Fehler an der Funke liegen.
Vielleicht hast Du auf Roll rechts noch eine "Servo Weg Begrenzung" an ?
Oder ist der rechte Umlenkhebel zu fest angezogen ?
schöne Grüße Azoa
schöne Grüße Azoa
Hallo Azoa,
der Hebel war es. Man sollte es halt mit dem festziehen nicht Übertreiben.
Habe zwischenzeitlich alle Dämpfergummis rausgebaut.
Beim Trockenlauf (ohne Hauptrotorblätter) ist mir aufgefallen, das die Lenkbewegungen nicht korrekt umgesetzt werden.
z.B wenn ich Roll links steuere geht die TS etwas nach Nick vorn
oder
z.B. Nick vorn geht es etwas Roll rechts
Ist das normal? Ich glaube nicht.
Vielleicht fällt es auch beim Fliegen gar nicht auf.
Bei der Funke sind keine Mischer aktiv und alle Servowege bei 100%.
MfG
Carsten D
oder
MfG
Carsten D
