bei einem Neuaufbau meines Cherokee 500 krieg ich das nicht hin,den Gasweg an der MC 22 zu proggen,
und wie der Softanlauf am YGE80 eingestellt wird, hab schon 2 Zahnräder geschreddert,
ProCard ist vorhanden,
wenn mir jemand mit Rat helfen könnte!!??
Gruss Günni
YGE80 Softanlauf
#2 Re: YGE80 Softanlauf
Günter hat geschrieben: wie der Softanlauf am YGE80 eingestellt wird, hab schon 2 Zahnräder geschreddert,
Ich habe die Karte gerade nicht hier, kann deswegen nicht probieren, sollte aber eigentlich ganz einfach sein:
- Ritzel vom Motor oder vom Zahnrad wegrücken
- Karte an Regler
- Regler an den Akku
- die beiden linken Taster gleichzeitig drücken um in die Ebene2 zu kommen (blinkende Leds)
- Auf "Heli middle" gehen (reicht in der Regel aus. "Heli Slow" ist wirklich sehr langsam)
- Bestätigen > "Enter" (es sollte ein hoher Piepton kommen)
- Akku ab, Karte ab
Was noch Wichtig sein könnte: Gas ein"schalten" und nicht mit einem Schieber oder ähnlichem das könnte der Regler nicht als "Start" sondern als Gaskurve interpretieren, bei der ja ein direktes reagieren ohne Softstart gewünscht ist.
Bei der Programmierung von dem MC-Sender kann ich dir nicht helfen. Ichhab nur einmal eine MC16 programmieren wollen und bin beinahe dran verzweifelt
#4 Re: YGE80 Softanlauf
da hilft die Anleitung weiter
http://www.yge.de/pdf/ProgCard-II.pdf
http://www.yge.de/pdf/ProgCard-III.pdf
