Servus,
Ich möchte gerne die Kugelpfannen der Verbindung zwischen Taumelscheibe und Blatthalter ersetzen.
Die Teilenummern die in der Manual stehen sind ja ... *hust* .... irgendwie nicht kaufbar (scheinen Einzelteilenummern zu sein, man bekommt ja aber nur Sätze - die haben auf jeden Fall andere Nummern).
Weiß jemand, in welchem Beutel diese Pfannen sind?
H60222 ist es angeblich nicht, bei
H60071A weiß ich es einfach nicht genau.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
						600EFL Kugelpfannen Blattanlenkung
- the-fallen
#1 600EFL Kugelpfannen Blattanlenkung
#2 Re: 600EFL Kugelpfannen Blattanlenkung
Ich hatte auch diese Problem. Passen beide nicht. H60222T (bei mir) allgemeine Kugelpfannen 600EFL . H60071A noch vom 600CF auch allgemein für FB.
Ich habe nach einem Crash auf DFC umgebaut. Hat sich dieses Problemfür mich automatisch gelöst.
Schau dir doch mal die HN 701 A an, sehen zu mindest optisch so aus als würden diese passen. Gesehen bie LH und FW.
http://www.live-hobby.de/products/de/Er ... 7100A.html
#3 Re: 600EFL Kugelpfannen Blattanlenkung
Stimmt,ist schon ganz schön verwirrend. Vor allen, weil man noch aufpassen muß,da es mind. 2 verschiedene gibt, die alte HR-Welle und die für die FL-Welle,da sie ja etwas kürzer ist.
Habe da mal lange gesucht. Bei vielen Shops sehr wenig, eher unzureichend beschrieben.
						- the-fallen
#4 Re: 600EFL Kugelpfannen Blattanlenkung
Hmm. Ich brauche ja eigentlich NUR die Pfannen. 2.7mm Gestänge *grübel* .. sollte NICHT passen.
Bei Align sind die Teile ("Linkage Rod A") offenbar baugleich mit dem vom 550EFL.
Wäre dann die Tüte H55047, die man auch unter "Ersatzteile des EFL" bei Align findet.
Werde ich mal bestellen und gucken. Kostet ja zum Glück nicht so viel.
Die Kurzen (Servo->Taumelscheibe) müsste demnach H55070 (alternativ H55048 Stainless Steel) sein.
Wem übrigends mal die Passcheibe der Hauptrotorwelle verlohren geht: H55008
Edit:
Nach dem Suchen bei FW nach dieser Teilenummer habe ich dann folgenden Satz gefunden:
"Bei Verwendung dieser Hauptrotorwelle (550FBL die auch beim 600EFL verbaut ist) muss das FBL-Gestänge vom T-Rex 550 "550EFL Flybarless Gestänge (A)" (H55047) verwendet werden!"
Super. Gut.. man muss erst wissen wonach man sucht um dann die nötigen Informationen zu finden die man vorher gebraucht hätte... aber immerhin
Edit:
- the-fallen
#5 Re: 600EFL Kugelpfannen Blattanlenkung
Habe mir die H60222 besorgt, da passt keine.
Aus der Tüte H55047 passen die Kugelpfannen. Das beiliegende Gestänge ist jedoch zu lang.
Bevor man gar nichts findet geht das aber. Die Pfannen wechselt man ja je nach Flugstil auch nur 1 oder 2 mal im Jahr, da tun die 7€ nicht weh.
Ich hoffe das hilft den Nächsten weiter
 Werbung PayPal-Spenden
