ich hab mir jetzt den HP08 Tuning Motor gekauft und wollte fragen wie man den Stock Motor am besten ausbaut? Welche Schrauben sind zu lösen oder ist es gleich besser das komplette Chassis zu zerlegen?
Mit 11er Ritzel sollte er ja durch die original Bohrung passen was ich gelesen habe nur von unten kommt man eher nicht an die Schrauben, da ja die Mutterplatine im Weg ist.
Danke für eure Hilfe!
Blade 130x Motor ausbauen
nCP X / mCP X V1/V2/BL / 130X /300X / mQX /nQX
#2 Re: Blade 130x Motor ausbauen
Wenn man die Hauptplatine etwas nach vorne zieht, kommt man ohne Probleme an die Schrauben.
Du musst aber vor dem Einbau des HP08 das Chassis etwas ausdremeln, sonst passt der neue Motor nicht.
