T14SG + Jlog2 = Telemetrie?
#1 T14SG + Jlog2 = Telemetrie?
Bei Hott ist es ja möglich den Empfänger mit dem Jlog zu Koppeln und so die Daten auf die Hott Sender zu Übertragen.
Das soll wohl auch bei Futaba klappen mit ner zusätzlichen Platine am Jlog.
Weiss jemand wo man diese bekommt? Und wie wird der Jlog dann mit dem Futaba Empfänger verbunden?
Gruss Jens
#2 Re: T14SG + Jlog2 = Telemetrie?
Hallo Jens.
Der JLog kommt an den SBus-Anschluss des Empfängers. Du benötigst also zwingend den R7008SBT. Die Telemtriedaten werden dann im Display des Senders angezeigt. Sprachausgabe kommt erst später bei dem Sender. Die Einheiten werden auch noch fehlerhaft dargestellt, weil JLog dafür eine Akkreditierung von Futaba benötigt, die es bisher aber nicht hat. Infos findest Du auf der Seite des Entwicklers.
#3 Re: T14SG + Jlog2 = Telemetrie?
Danke Egbert, den Empfänger hab ich ja aber wie bin ich den an den Sbus an? Einfach mit nem Patchkabel wirds ja nicht gehen wenn ich mir die Webseite anschau benötigts ja nen Adapter für den Jlog.Mal schaun Hab Dr. Thomas mal angeschrieben was er dazu sagt,mir würden die Daten des jlogs vollkommen ausreichen bis Onkel Futaba da endlich mal mit brauchbaren Sensoren ausm Rücken kommt.
						Gruss Jens
- thomas1130
#4 Re: T14SG + Jlog2 = Telemetrie?
Zwischen Empfänger und JLog brauchst du noch "JSend"..
Gibt es bei MHM
						Gibt es bei MHM
Thomas
						Thomas
#5 Re: T14SG + Jlog2 = Telemetrie?
Nachdem ich ja das Jsend für meinen Jlog bestellt habe,habe ich heute mal Zeit um mich damit auseinanderzusetzen.
Habe alles soweit verkabelt und Angeschlossen.
Den R7008SB habe ich im Mode B.
Wie Regestriere ich denn den Jlog/Jsend als Sensor?
Irgendwie steh ich grad auf dem Schlauch.
Gruss Jens
#6 Re: T14SG + Jlog2 = Telemetrie?
Ok Also die Sensoren hab ich mittlerweile Regestriert bekommen, aber irgendwie bekomm ich keine Daten aufs Display Entweder stehts auf 0 oder ----
Solte nicht auch schon Werte wie Spannung Live gesendet werden?
Gruss Jens
#7 Re: T14SG + Jlog2 = Telemetrie?
Hallo Jens,
habe nicht so viel Plan von der Telemetrie aber mußt du nicht einen Telemetriefähigen Empfänger dafür haben? Also den R7008SBT anstatt den R7008SB.
Gruß Gerd
FX-30 2,4GHz
Bo 105 Rk 1,5m 10S E-Antrieb,ist kaputt
T-Rex 500 FBL, HC 3SX, flugfertig
Bell UH 1D Rk 1,8m 10S E-Antrieb - befindet sich im Bau
Fun Cup (noch nicht geflogen)
Shocky
Kölsch ist die einzige Sprache die man trinken kann
						FX-30 2,4GHz
Shocky
#8 Re: T14SG + Jlog2 = Telemetrie?
Da ich die T14SG samt R7008SB nutze habe ich einen Telemetriefaehigen Empfaenger.Habe es mittlerweile auch hinbekommen den Jlog/Jsend als Sensor zu Regestrieren nur bekomm ich leider noch immer keine Daten aufs Display hmpf...
Gruss Jens
