Roxxy 975-12 geht nicht mehr, defekt!?
GLORIEN
#1 Roxxy 975-12 geht nicht mehr, defekt!?
Beitrag von GLORIEN »
Hallo zusammen,
gestern bin ich meinen T-Rex 600 EFL 2x geflogen. Dabei ist mir beim 2. Akku der Motor mitten im Flug ausgegangen, zum Glueck war ich gerade nur am schweben und der Heli ist sicher gelandet.
Nun hab ich versucht herauszubekommen was da kaputt ist. Ich schliesse den Flug-Akku an, das Beast initialisiert, der Regler jedoch gibt jedoch kein Lebenszeichen mehr von sich. Auf dem Feld hab ich natuerlich direkt nachgesehen was los war. Konnte keine unnormale Temperatur feststellen. Ich flog auch nur 30 - 60 Sekunden, dann war er schon unten.
Geflogen bin ich 2x 6s mit 3300mAh, 5 Zyklen
Regler ist der ROXXY BLControl 975-12 Opto
BEC ist Keto BEC
:?: Meine Frage, was kann ich tun um den Fehler zu finden. Es geht auch darum anhand des Fehlers die Ursache festzustellen um einen erneuten Ausfall zu vermeiden. Das kann in einer anderen Fluglage boese Enden.
:?: Hat das bei dem ROXXY BLControl 975-12 Opto schon jemand erlebt?
:?: Kann ich den Fehler irgendwie bei mir suchen?
Gruesse
Sven
It's not a bug, it's a feature... ;) Sure Steve.
Grosser Heli
Mittlerer Heli
Kleiner Heli
Ganz kleiner Heli
ESPler
#2 Re: Roxxy 975-12 geht nicht mehr, defekt!?
Beitrag von ESPler »
GLORIEN hat geschrieben:Meine Frage, was kann ich tun um den Fehler zu finden. Es geht auch darum anhand des Fehlers die Ursache festzustellen um einen erneuten Ausfall zu vermeiden. Das kann in einer anderen Fluglage boese Enden.
Hallo Glorien,
der Regler ist hin, den kannst Du einschicken, hatte das Heuer auch schon mal in meinem 500er, da hatte ich so einen verbaut für 8S-Antrieb.
Leistungstechnisch hat der Heli immer enorme Schwankungen gehabt, irgendwann hat er zum Stottern angefangen und dann ist er wieder Angelaufen und dann wieder aus, dann mit Stottern.... usw.
War auch ein neuer Regler damals....
Lass dir den Regler tauschen, und wenn möglich bau einen anderen ein!
Stefan
GLORIEN
#3 Re: Roxxy 975-12 geht nicht mehr, defekt!?
ESPler hat geschrieben: Lass dir den Regler tauschen, und wenn möglich bau einen anderen ein!
Hallo Stefan,
danke fuer die Info, ich denke auch bereits daran auf einen anderen Regler zu wechseln. Aber ist Roxxy so schlecht? Was nutzt du denn zB.?
Gruesse
Sven
Grosser Heli
Mittlerer Heli
Kleiner Heli
Ganz kleiner Heli
ESPler
#4 Re: Roxxy 975-12 geht nicht mehr, defekt!?
Hallo Sven,
Roxxys sind gute Regler, habe schon Unzählige im Einsatz gehabt und ich bin ein Fan von denen.
Aber der 975-12 hat wohl immer wieder Probleme :?: Schade Eigentlich.
Sven in meinem 600er EFL fliege ich einen YGE mit dem ich sehr Zufrieden bin, wollte erst einen Roxxy 120er Opto, aber irgendwie ist der von der Baugröße etwas Overziced für den EFL,wobei er schon gehen würde, ich aber keinen 200 gr schweren Regler in dem Heli wollte!
Die CC funktionieren sehr gut, bieten tolle Features, hab bei ein paar Kollegen die die Teile im Einsatz haben, und da gibts nichts zu meckern!
Hätte ich damals auf die schnelle einen 120er CC bekommen, wäre der in meinen EFL gewandert!
Stefan
hho2cv6
#5 Re: Roxxy 975-12 geht nicht mehr, defekt!?
Beitrag von hho2cv6 »
die 75er Roxxys hatten mal eine Serie, die schnell kaput ging. Einem Freund ist das beim 1. Anstecken des Akkus passiert, der Regler ist im wahrsten Wortsinne abgeraucht.
Schick ihn zum Tausch ein, die aktuelle Serie scheint zu funktionieren :P Ich persönlich schwöre auf die Roxxys, habe überall die 9120-12 drin- die allerdings zugegebenermassen ziemlich riesig sind. Wüsste nicht, wo die beim EFL platziert werden könnten.....
ESPler
#6 Re: Roxxy 975-12 geht nicht mehr, defekt!?
hho2cv6 hat geschrieben:Wüsste nicht, wo die beim EFL platziert werden könnten.....
Da müßte man vorne im Elektronik-Vorbau die Trennwand raus machen, dann kann man den liegend Positionieren, das geht ohne Probleme!
Hab ich beim 700er DFC auch so gemacht, und ich glaube das die Elektronikrutsche vorne bei beiden gleich ist, kann mich jetzt aber auch Täuschen!
GLORIEN
#7 Re: Roxxy 975-12 geht nicht mehr, defekt!?
Danke für die Infos.
Frage ist eben nur, ob es bei dem Einzelfall bleibt oder nicht. Würde sonst auf einem YGE 90 hv wechseln. CC kenne ich nicht.
Sven
Grosser Heli
Mittlerer Heli
Kleiner Heli
Ganz kleiner Heli
Pelle
#8 Re: Roxxy 975-12 geht nicht mehr, defekt!?
Beitrag von Pelle »
Hallo zusammen,
ich hole den Tread nochmal hoch, da ich scheinbar das gleiche Problem habe!
Wollte heute morgen vor dem Erstlug mit meinem X50 die Gaskurve nochmal neu einlernen,
nun gibt der Roxxy 975 kein Lebenszeichen mehr von sich :(
Habe schon ein neues Modell im Sender erstellt, Gaskurven im Sender ( DX7s ) von 90% in 10. Schritten bis 130% immer wieder
versucht einzulernen, kein piepsen zu hören.
Vill. Habe ich auch einen Denkfehler???
Ich bin folgendermaßen vorgegangen:
Sender eingeschaltet
Gasknüppel auf Vollgas ( Gaskurve von 0 bis 100 diagonal )
Accu eingesteckt
Brain initiiert
Regler stellt sich Tod
Mach ich einen Fehler oder brauch ich einen neuen Regler??
Gruß Björn
Hangar
MCPX inaktiv; MT E325s FBL, Brain ( Ikon ) SLS 2200, Savöx
TT X 50, Pyro 700/52 by Torro, Roxxy 975/12, SLS 3300 12s, GT 5.2
TT Raptor 720e, HK 4525 by Torro, YGE 120 HV, Servos HBS 850 / 770, Brain, SLS
T8FG ISII Telemetrie
http://www.helifleet.com/Pelle
Pelle
#9 Re: Roxxy 975-12 geht nicht mehr, defekt!?
Beitrag von Pelle »
So nachdem ich mich noch den halben Sonntag mit dem Regler rum geschlagen habe, ohne Lebenszeichen :(
Kommt morgen oder übermorgen ein YGE 90 HV per GLS :bounce: :bounce:
Dann schicke ich den Roxxy mal ein, mal schauen was raus kommt :roll:
Gruß Björn
Hangar
Hat sich bedankt: 8 Mal
#10 Re: Roxxy 975-12 geht nicht mehr, defekt!?
Hast Du den Gaskanal invertiert?
IMHO lernt nur ein Kontronik den Senderausschlag beim einlernen, bei futaba musst Du in in der Regel den Gaskanal ändern.
Pelle
#11 Re: Roxxy 975-12 geht nicht mehr, defekt!?
Beitrag von Pelle »
Hatte ich noch nicht probiert, aber immer noch tot )-;
Trotzdem Danke für den Tipp
Gruß Björn
Hangar
