Wollte euch darauf hinweisen das das zahnrad der aussenwelle nur gesteckt ist, also nicht geschraubt!
das problem daran ist, das meines bei ner 360° drehung locker wurde. also kaum noch schub auf dem unteren rotor aber zuviel drehmoment am oberen! ---> fahrwerk gebrochen (ok, wieder gebrochen) durch absturz aus 1.5meter höhe.
hab alles zerlegt, und dann das zahnrad mit sek.-kleber befestigt.
allerdings wird's jetzt mit dem ausbau der aussenwelle schwierig...
bis jetzt alles bestens.
finde es etwas schade, das genau an der stelle eine verschraubung eingespart wurde.
Achtung Schwachstelle!
huge.panic
