Bin neu hier, Markus 30 Jahre verheiratet keine Kinder
Hab zu weihnachten den basagten Heli bekommen. Bin auch schon mehrer Akkus geflogen.
Musste dann mal die Rotorblätter tauschen. Danach gab es dann die Probleme.
Der Heli ist sehr unruhig und eiert extrem.
Bitte auch auf den Sound achten.
Warum?
Konnte leider nicht draußen fliegen, weil das Wetter nicht mit gespielt hat.
siehe Video
http://www.youtube.com/watch?v=JlOaHSGlWwU
Markus
WLToy 911 Problem
#2 Re: WLToy 911 Problem
also das hört sich an als ob etwas gebrochen ist und an was rotierende schleift. Schau mal ob alle drehenden Teile sich frei bewegen können ohne dass sie irgendwo anstoßen.
- Funkenschlosser
#3 Re: WLToy 911 Problem
Hallo Markus
für mich hört es sich so an als ob es mechanisch irgend ein Problem gibt, als ob irgend etwas anschlägt. Der Heckrotor sollte sich am Sender trimmen lassen, dann hört er sich auf um die Rotorachse zu drehen. Draußen solltest du mit dem nur bei wenig bzw. gar keinem Wind fliegen, der ist nicht wirklich gut für Outdoor!
Gruß Andre
Gruß Andre
MfG André (Antworte immer so,als wenn der User vor dir steht)
(zum Gedenken an Pico500
#4 Re: WLToy 911 Problem
Hallo Markus,
schau mal nach, ob die Zahrräder und Ritzel noch alle Zähne haben oder
evtl. eines davon kariös ist.
Willkommen im Forum,
tommes
tommes
