Beratung RC-Car Lancia Delta
#1 Beratung RC-Car Lancia Delta
Hallo Allerseits
Ein guter Freund von mir sucht einen RC-Car. Er stellt sich einen Lancia Delta vor siehe hier. Er möchte damit aber eher auf Asphalt fahren. Geländetauglich muss er nicht sein.
Er sollte nicht mehr als 400€ kosten.
Ein 40Mhz Pistolensender wäre vorhanden.
Er sollte mindestes 1:10 sein.
Ein Computerladegerät ist nicht vorhanden. Deshalb wären NICD-Akkus am besten. Verbrenner steht nicht zur wahl.
Habt Ihr da Vorschläge?
#2 Re: Beratung RC-Car Lancia Delta
https://www.tamico.de/Tamiya-Lancia-Del ... satz-58342
ist nicht das beste das TT-01, ich weiß ja auch nicht was er damit machen will.
Ist ja der den du bereits gepostet hast, allerdings als Bausatz.
Der hat halt nur ne Silberbüchse dabei, sprich ~30 Km/h. Da könnte man ein günstiges BL reinbauen. Irgendwann stößt aber das günstige TT-01 an die Grenzen.
Falls es etwas hochwertiger sein soll. 1/8 Buggy auf Rallygame umbauen. Sieht aber oft leider nicht sehr scalig aus.
Hier noch etwas in 1/10. http://www.haertle.de/rc+modellbau/rc+a ... +1+10.html
Das etwas hochwertigere Modell von Tamiya
#3 Re: Beratung RC-Car Lancia Delta
Was spricht gegen den Tamiya Lancia?
ansonsten kann man fast jede Basis nehmen. Wir haben früher ganz normale buggys straßentauglich gemacht. Karosserie drauf und fertig!
Weiterer Vorschlag: Team Associated TC6.1 mit Karrosserie. Damit ist dann alles möglich. Hier hat man dann halt die Freiheiten mit Motor etc. Das ist bei einem Tamiya Bausatz doch begrenzt.
Logo 550 SE, Scorpion 4025-1100kV, BX7200, Savöx, Jive LV 80+, SLS 6S/5000mAh
Spektrum DX7
NeXt Simulator
Spektrum DX7
NeXt Simulator
#4 Re: Beratung RC-Car Lancia Delta
Nichts spricht dagegen. Aber wir kennen seinen Anspruch ja nicht.
Wie gesagt, Rallygame. Nur sind die Karossen hier leider oft viel zu breit als dass es gut aussehen würde. http://www.ebay.co.uk/itm/LRP-S8-BX-Bug ... 7675.l2557
Warum ist man bei den Tamiyas mit Motoren eingeschränkt?
rosi
#5 Re: Beratung RC-Car Lancia Delta
Du hast doch einen Vorschlag geliefert da steht doch alles in der Beschreibung,was möchtest du denn noch.Ist halt ein TT-01 hat schon einige Jahre auf dem Buckel ohne Kugellager.Die verschiedenen Karos giebt es zur genüge.
#6 Re: Beratung RC-Car Lancia Delta
Ich mein damit, dass man mit einem "Wettbewerbs" Chassis wie TC6.1 einfach bzgl. Antrieb nach oben hin mehr Luft hat.Evandure hat geschrieben: Warum ist man bei den Tamiyas mit Motoren eingeschränkt?
Spektrum DX7
NeXt Simulator
Spektrum DX7
NeXt Simulator
#7 Re: Beratung RC-Car Lancia Delta
Achso, das ist natürlich richtig. Aber wenn er nur ein bisschen Parkplatzheißen möchte reicht auch ein HK Bl set für 60€. Das mit den NICD ist natürlich nicht so prickelnd. Wenn schon ohne lipo oder life dann wenigstens nimh.
Will er denn nur ein wenig über den Parkplatz scheuchen? Dafür reicht ja das TT-01.
- Bruchpilot 72
#8 Re: Beratung RC-Car Lancia Delta
Hallo hab ein TT-01 Kugellagersatz einbauen Alu Welle .
Besseren Motor fertig ist ein Preiswerter Parkplatz Renner.
#9 Re: Beratung RC-Car Lancia Delta
Erst mal danke für Eure Antworten. Es geht schon hauptsächlich darum Spass auf dem Parkplatz zu haben. Der Renner sollte halt robust sein. Die Frage ist z.B. Ist es besser eine gutes Chassi zu kaufen und dann eine passende Karosserie dazu oder ein Komplettset wie den TT-01.
rosi
#10 Re: Beratung RC-Car Lancia Delta
genau sotoper hat geschrieben:gutes Chassi zu kaufen
Super man lernttoper hat geschrieben:dann eine passende Karosserie dazu
#11 Re: Beratung RC-Car Lancia Delta
Ich habe ein tt01 und würde mir keins mehr kaufen.
Das "Problem" am TT-01 ist die wirklich magere oder eher "nicht vorhandene" Grundausstattung.
Das fängt bei den nicht vorhandenen Kugellagern an, geht über die Kuststoffwelle die gerne mal zum schlagen neigt und Steinchen "frisst" , die "Stoßdämpfer" die den Namen nicht verdienen, denn wirklich dämpfen tun die nicht - wie auch - sind nur 2 Kunststoffteile die zur Führung der Federn dienen bis zu den Gelenkköpfen an den Vorderrädern die im Rauen Parkplatzbetrieb recht schnell ausschlagen.
Alles in allem finde ich das Chassy für das was man bekommt und das was man rein stecken muss einfach zu teuer.
#12 Re: Beratung RC-Car Lancia Delta
So richtig schlau bin ich ja noch nicht. Das TT-o1 fällt weg wenn mir Franky davon abrät. Das Team Associated TC6.1 sieht sehr gut aus. Aber mit 400$ ohne Elektronik doch wieder etwas grenzwertig vom Preis. Was gibt es denn noch in der Richtung?
rosi
#13 Re: Beratung RC-Car Lancia Delta
Wenn ihr nur auf dem Parkplatz fahren wollt reicht ein TT-01 Chassi gebraucht in der Bucht kaufen.Kugellager,Alu Welle,Speed Getriebe Motor und Lenkservo dazu kaufen.
Sender mit Empfänger von Modelcraft für 30,0 Euronen.Karo und Räder dazu dann habt ihr euer Auto.
#14 Re: Beratung RC-Car Lancia Delta
siehe Beitrag#12. Ein anderer Freund hat mir auch noch abgeraten.
rosi
#15 Re: Beratung RC-Car Lancia Delta
Ich habe einige TT-01 modifizierte hier und die fahren alle mit Blechkaroserie (SLR) Eigenbau,die gehen schon gut ab seit einem Jahr.Ohne Reparaturen,das reicht um ein wenig Spass zu haben.
