#1 Align Regler BEC still legen?
Verfasst: 04.01.2013 18:15:53
von SmartAndre
Hallo ich möchte bei meinem Align das BEC Stilllegen, mein ihr das das Funktioniert indem man einfach die beiden Kabel für die Stromversorgung zum Empfänger abschneidet? Reicht das wenn der Rgeler nur noch über die Steuerleitung angeschlossen ist???? Grund externes Leistungs BEC
#2 Re: Align Regler BEC still legen?
Verfasst: 04.01.2013 18:17:31
von TimoHipp
Bitte nur das Pluskabel vom Regler, das in den Empfänger geht, am Stecker ziehen und gut Isolieren.
Timo
#3 Re: Align Regler BEC still legen?
Verfasst: 04.01.2013 18:23:20
von SmartAndre
Und es macht nichts wenn externes BEC mit seinem Minus und das Algin Regler Minus aufeinander Treffen?
#4 Re: Align Regler BEC still legen?
Verfasst: 04.01.2013 18:34:42
von TimoHipp
SmartAndre hat geschrieben:Und es macht nichts wenn externes BEC mit seinem Minus und das Algin Regler Minus aufeinander Treffen?
Nein da passiert nichts. Fliege genau das gleiche in meinen Rexen auch.
Timo
#5 Re: Align Regler BEC still legen?
Verfasst: 04.01.2013 19:44:23
von dilg
Der Minus des Externen BEC geht auf den Akkuminus, der Minus des Align Reglers geht ebenfalls auf den Akkuminus. Von da her eine gute zweite Verbindung.
Zweiter Punkt, das Signal, welches zum Regler führt, ist im Prinzip ein modulierter Spannungsunterschied zwischen orangen Kabel und den Minus Kabel. D.h. auch von der Signalübertragung wäre eine direkte Verbindung der beiden Minusleitungen von Vorteil.
Sprich, einfach des rote Kabel aus den Stecker auspinnen, isolieren, fixieren, fertig.
