Hallo zusammen
Ich nehme Bezug auf diesen Fred: http://www.rchelifan.org/topic94564.html
Frage: Wenn ich am Brain den Governor ausschalte, wird dann der Gas-Kanal einfach durchgeschlauft?
Wenn ja, kann ich ja den Regler direkt am X5 einrichten.
Habe hier mal nach dieser Frage gesucht, aber nichts gefunden.
Dann brauche ich nichts rumstöspeln, da ich ihn sonst an meinem TRex programmieren müsste.
Zusammenspiel Brain und Regler
#1 Zusammenspiel Brain und Regler
Salvatore
Bekennender Mitglied der anonymen Schönwetter-Heliflieger
#Keeprchelisalive, #Havefunwithheli
Salvatore
#2 Re: Zusammenspiel Brain und Regler
Der wenn du ohne aktiven BrainGovenor fliegen willst, dann wird das Gassignal durgeschleift. Was aber passieren kann, zum Beispiel bei Sats oder beim Ar7200BX schon erlebt, das Stabi gibt den Gaskanal erst selber frei wenn sich fertig initialisiert hat. Das kann für manchen Regler schon zu spät um ihn zu programmieren. Weil die halt in einen bestimmten Zeitfenster nach stromzufuhr programmiert werden wollen.
Tapped via iPhone/iPad
#3 Re: Zusammenspiel Brain und Regler
Ja, das macht Sinn.Yaku79 hat geschrieben:Der wenn du ohne aktiven BrainGovenor fliegen willst, dann wird das Gassignal durgeschleift. Was aber passieren kann, zum Beispiel bei Sats oder beim Ar7200BX schon erlebt, das Stabi gibt den Gaskanal erst selber frei wenn sich fertig initialisiert hat. Das kann für manchen Regler schon zu spät um ihn zu programmieren. Weil die halt in einen bestimmten Zeitfenster nach stromzufuhr programmiert werden wollen.
Erst nach dem Initialisieren weiss der Brain was er machen soll.
Schade, dann doch am TRex.
Ein Spektrum Empfänger nur für solche Fälle anzuschaffen lohnt sich aber doch nicht.
Das kommt ja nicht wirklich oft vor.
Salvatore
Salvatore
#4 Re: Zusammenspiel Brain und Regler
Wieso, ich hab für sowas den kleinen ar300 oder ar400 rumliegen. Kostet einmalig 30€ und das war's.
#5 Re: Zusammenspiel Brain und Regler
Das ist aber ein klasse Idee.Yaku79 hat geschrieben:Wieso, ich hab für sowas den kleinen ar300 oder ar400 rumliegen. Kostet einmalig 30€ und das war's.
Der Park Flyer Empfänger kommt gar nur auf 20€.
Danke
Salvatore
Salvatore
#6 Re: Zusammenspiel Brain und Regler
Der Park Flyer Empfänger könnte mit seinen 6 Kanälen noch für was anderes gut sein.
Ich kann einerseits der Regler Proggen.
Andererseits kann ich auch die Servos Hebel sauber so mittig wir möglich einstellen, ohne Einfluss des Brains.
Das geht sicher auch mit dem Brain.
Ich baue gerne Schritt für Schritt auf und eliminiere bei jedem Schritt gerne potentiell störende Einflüsse.
Salvatore
Salvatore
