DX8 - neue Airware 2.06
the-fallen
#1 DX8 - neue Airware 2.06
Beitrag von the-fallen »
Hab das hier noch gar nicht entdeckt.
Daher für alle DX8 - Besitzer:
es gibt (schon eine Weile) eine neue AirWare 2.06
Software Features
  • Automatically corrects sub-trim and travel for models created in version 2.04 and
    earlier after prompting the user. This is functional both for models already in
    your radio, and for any you import from an SD card. You should always verify
    operation of a model when making any updates prior to flying it.
Software Corrections
  • P-Link Master Trainer mode was using trainer data for channels GEAR and
    higher.
  • When a channel is reversed the endpoint adjustment worked on the opposite
    side from what was expected.
  • Improved French translations.
  • Added SD logfile indicator to main screens.
Gerade der Korrektur-Punkt Nummer 2 ist m.M. nach lange ein Manko gewesen.
Wenn ein Kanal umgekehrt wird, werden jetzt auch die Servoendpunkte- und Trimeinstellungen entsprechend mit getauscht.
Zurück zu „Sender“
