Ich baue meinen Voodoo 600 zu einem Scaler (Blue Thunder bzw. das fliegende Auge) um und benötige mehr Kanäle als das Skookum SK720 bietet. Auf das SK720 will ich aber auf keinen Fall verzichten, deshalb habe ich einen AR9020 mit X-Plus Modul und TM1000 mit Stromsensor gekauft. Leider gehen dann nur 5 Kanäle zum SK720, das heißt Heckempfindlichkeit oder TS-Empfindlichkeit müssen fest eingestellt werden. Wenn die Rettungsfunktion benutzt werden soll geht eigentlich nur noch die TS Empfindlichkeit. Falls ich ein GPS-Modul nachrüsten möchte fehlt noch ein Kanal mehr.
Da mir das so nicht zugesagt hatte versuchte ich 2 Sats am SK720 zusammen mit dem restlichen Zeugs zu binden, das klappte leider nicht.
Was aber wunderbar klappte alle Sats + X-Plus + TM1000 am AR9020 Binden (2 davon über ein Y-Kabel) und anschließend 2 Sats zum SK720 stecken, der AR9020 benötigt zwingend 2 Sats.
Nun habe ich die ersten 9 Kanäle doppelt, zum einen am SK720 und zum anderen am AR9020, kann die Telemtrie und die X-Plus Erweiterung nutzen.
Habe auf einem X-Plus Kanal für ein Servo 7 Sekunden Laufzeit eingestellt, das schaut soweit recht brauchbar aus.
Gesteuert werden soll damit das MG mit 2 Servos und die 2 Piloten mit je 2 Servos.
Habe das Binden mal gefilmt, sowie dann das steuern über Kippschalter mit 7 Sekunden Laufzeit am X-Plus Modul.
Der Heli fliegt nun wie bisher auch über 2 Sats (Nun DSM-X statt früher DSM2) und steuert auch das ESC vom Fenestron selber an, und alles was Scale bzw. Entbeerbar ist wird über den AR9020 + X-Plus Erweiterung + TM1000 betrieben.
Diese Lösung gefällt mir nun sehr gut, wobe nun mehr Antennen Als Servos am Heli sind. Nicht auf dem Video zu sehen ist der 5,8Ghz Sender mit Keycam-HD der ebenfalls in den Rumpf muss. Im Bailout (Horizontalmode) könnte ich somit auch per FPV fliegen, oder es können Leute beim fliegen zusehen während ich auf Sicht fliege.
Sepp
Skookum SK720 mit Sat und Telemtrie und X-Plus
#1 Skookum SK720 mit Sat und Telemtrie und X-Plus
Meine Flotte:
Meine Flotte:
- the-fallen
#2 Re: Skookum SK720 mit Sat und Telemtrie und X-Plus
Das Kabelchaos. Aaaahh!!!
Aber interessante Lösung. Ich habe nur nicht verstanden, warum kein Empfänger mit noch mehr Kanälen funktioniert hat.
Bin gespannt wie der Heli aussieht wenn er fertig ist, und vielleicht machst du dann mal ein Video und schneidest ein paar Szenen aus der Keycam mit rein.
Fröhliches Basteln und dass alles nachher so geht wie du es wolltest!!
#3 Re: Skookum SK720 mit Sat und Telemtrie und X-Plus
Aber echtthe-fallen hat geschrieben:Das Kabelchaos. Aaaahh!!!
#4 Re: Skookum SK720 mit Sat und Telemtrie und X-Plus
Habe das vielleicht unsauber beschrieben, der Empfänger hat schon funktioniert, nur hat das SK720 nur 5 Eingänge bei konventioneller Verkabelung:
Der Kabelverhau ist schon Immens, ich habe ja auch zusätzlich an jedem "Empfänger" eine Stromversorgung und alle 3 "Empfänger" zusätzlich miteinander verbunden. So reicht eine Stromquelle damit alles funktioniert, Beispielsweise Eneloop bei Einstellarbeiten.
Aber das muss die Fachwerkstatt alles im Rumpf unterbringen und die sehen da kein Problem drinn. Nur der Große Flugakku stört Sie etwas, weil ja auch 2 animierte Piloten ins kleine Cockpit rein müssen und diese mittels Gestängen angelenkt werden müssen wegen dem Platz.
Sepp
- Pitch
Nick
Roll
Gier
frei
- Gas = throttle
TS-Emfindlichkeit inkl. Bankumschaltung für Bailout
Heck Empfindlichkeit
Umschaltung GPS Mode (Aus, Rescue NOW, Comming home) Beispielsweise
Freier Kanal in meinem Fall für das Heck-ESC vom Fenestron
Sepp
- Hier mal Ein Bild wie die Stromversorgung verschaltet ist
- Stromverteilung.jpg (131.04 KiB) 1179 mal betrachtet
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#5 Re: Skookum SK720 mit Sat und Telemtrie und X-Plus
Ich bin echt gespannt Sepp denn der Rumpf ist echt was besonderes!! Weiß du wie lange die brauchen werden??
#6 Re: Skookum SK720 mit Sat und Telemtrie und X-Plus
angedacht ist derzeit April/Mai, lieber ein paar Wochen länger warten und alles ist Top.
Was die momentan nicht liefern können ist eine Alu-Transport und Aufbewahrungsbox. So was will ich aber zwingend haben, aber Herr Klüh meinte dass er das eventuell bei einem örtlichen Unternehmen fertigen lassen kann. Ich möchte den ganzen Heli samt Blättern darin transportieren, also ohne was abschrauben zu müssen.
Es wird dort ein Bereich für mich eingerichtet wo ich den Baufortschritt jederzeit einsehen kann, mal schauen ob ich das dann eventuell hierher kopieren darf.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
