bin mit meinem X-Peak 3 plus in Sachen Lipo-Ladung ganz zufrieden. Aber weshalb man das Teil gekauft hat, ist ja auch die Möglichkeit, u.a. NiMh-Akkus zu laden / formieren. Dazu eine Frage:
Wenn ich mit 1 C lade - also bei einem 600 mAh Akku mit 600 mA - dann scheint alles korrekt zu laufen und die Ladung endet nach etwas über einer Stunde - bei "D->C" Zyklen-Entladung/Ladung wird dann auch eine entsprechende Kapazität angezeigt.
Aber 1C-Ladung ist ja nicht so optimal für die Lebensdauer, offiziell wird sogar 1/10 C empfohlen, aber 1/4 ist vielleicht ein guter Kompromiss.
Also stelle ich bei o.g. Akku 150 mA Ladestrom ein - und erwarte eine Ladezeit von mindestens 4 Stunden. Tatsächlich beendet das X-Peak die Ladung aber schon zB nach 150 Min. - dann kann der Akku bei diesem Strom ja nicht voll sein.
Was läuft da falsch? Ist der X-peak nur für 1C-Ladungen gedacht? Oder liegt es am Akku, der nur bei 1C voll wird?
Zwei Anfragen bei Jamara führten bisher nur zu einer wertlosen Auskunft - es scheint die Funktionsweise ist dort nicht bekannt; auf der Website jamara.de gibts einen FAQ-Eintrag zum Thema, der aber mehr Fragen aufwirft als sie zu klären. - Würde mich über fachkundige Hinweise zu diesem Thema also freuen, gern auch als Link.
// Bernd
1C Ladung? - X-peak 3 plus NiMh Ladeverfahren
Gerry_
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Das X-Peak wertet ja den sogenannten Delta-Peak aus, d.h. wenn die Spannung des Akkus um einen fest eingestellten Wert kontinuierlich abfällt, schaltet das X-Peak ab, es weiss ja nicht, was für Akkus dranhängen. Wenn dein Akku so durcheinander ist, kann das schonmal passieren. Einfach abkühlen lassen (wenn er denn warm ist) und nochmal versuchen, irgendwann ist er wieder reanimiert
Mag sein dass er gerade lauwarm war, aber dann ist er ja auch binnen Minuten abgekühlt.
Und wie gesagt, bei Schnellladung hat der Akku die volle Kapazität - bei langsamerer Ladung soll er dann "durcheinander" sein und weniger Energie aufnehmen? Das erscheint mir doch recht merkwürdig.
Mir scheint, dass im X-Peak da entweder in der Software oder in der Justierung etwas falsch läuft.
Hi Bernd, ich lade meinen Senderakku mit schonenden 0,2A (1/10 wäre 170 mA, aber so genau lässt sich das nicht einstellen), auch mit in einem Zyklus entladen->laden, bis jetzt ohne Probleme, passt genau 1700 rein(Akku von Graupner NiMh 1700mAh).Der Akku wird überhaupt nicht warm. Der Lader ist der Multiplex LN5014, aber der ist ja mit Deinem X-Peak Baugleich.
Gruß, Pawel.
Gruß, Pawel.
Ich hab auch ein ähnliches Problem mit dem Xpeak (kein Plus). Wenn ich den Sender mit 100 mAh lade (vorher entladen) klappt alles supi. Ist ein NiMh 1400 mAh.
Leg ich aber 200 mAh zur Ladung an, schaltet das Xpeak zu früh ab. Keine Ahnung warum. Ich "lebe" mit dem Kompromiss, und lade den Senderakku mit 100 mAh über Nacht.
Ich denke das Jamara da irgendwie was im argen hat. Ist aber für mich kein Grund, einen neuen Lader zu kaufen. Der Rest klappt ja vorzüglich.
Meine Flotte:
der X-peak 3 Plus hat eine zeitliche Begrenzung, nach der er immer abschaltet. Wie hoch die ist weiß ich nicht, der alte hatte das nicht, vielleicht hängts damit zusammen. Das ist zur zusätzlichen Sicherheit gedacht.
Marcus
Marcus
Fx-18:E-Sky Lama2, 1200mAh Lipo, zum Wohnzimmerüben.
Hummingbird Elite CP, 370er Bürste, GY240,1500 Kokam, M24 Blätter.
Zoom 400, Tsunami30, 400DH, GY240,3*HS-55, 1* 3107.
Spirit Pro /Eolo, Jazz 40, Twist37, GY401,3*HS81, 1*HS81MG. LiPo 5000
ja, bei dem neuen ist das so, da kann man wohl nur mit 1c laden. Ein Grund warum ich mir das Teil nie kaufen werde. Weil bei meinem x-peak ohne + kann man schoen zum beispiel einen nimh bei 100mA ranhängen und der lädt dann solange bis man das unterbricht, wenn man das 24h laufen lässt sind die zellen perfekt angeglichen. Die zellen die zuerst voll sind leiten dann die 100mA einfach in ein wenig wärme ab, die anderen werden voll. Am ende hat der Akku dann einen Strom gefressen
mfg
jo
mfg
jo
