Hallo Zusammen,
ich recherchiere gerade zu meinem nächsten Semiscale und habe eine Frage zur Motor / Heckübersetzung
Basis ist BL500MX Motor 5mm Welle Mod. 0,6 vom T-Rex 500 mit 1600 KV, Hauptzahnrad hat 162 Zähne, es kommt ein 4 Blattkopf (mehr Auftrieb als 2 Blatt oder?) das Heck wird höhergelegt.
Bei Align hört es beim 12er Ritzel auf wären 2368 U/Min
es gibt aber auch ein 11er wären 2171 U/Min
oder ein 10er wären dann 1973 U/Min
Ich möchte mir gerne das Geld für die Anschaffung eines neuen langsameren Motors sparen, bleiben 2 Fragen
Hat das 10 und 11er Ritzel noch genug "Eingriff" im HZR?
Bis zu welcher Drehzahl kann man im 500er Rex herabgehen mit 2-Blatt Heck dass das Heck noch sauber arbeitet.
Der Vollständigkeit halber: 435er 4 Blatt Spinblades sollen auf den Kopf und am Heck die originalen 70er oder größer?
Danke und Gruß
Matthias
Übersetzung Antrieb 500er Scale
- Nymphenburg
#2 Re: Übersetzung Antrieb 500er Scale
Hast Du auch mal mit 5S gerechnet?
11er Ritzel und 5S sind dann 1.809 U/Min bei 90% Wirkungsgrad und voller Regleröffnung. Kannst ja noch den Regler weiter runter setzen, dann kriegst Du noch geringere Drehzahlen auf den Kopf.
- Nymphenburg
#3 Re: Übersetzung Antrieb 500er Scale
Hallo Pingu,
hab hier vom Protos alles 6S liegen
Modelle: Ein Haufen Geraffel halt
