Tarot Zyx
#1 Tarot Zyx
Hallo Leute,
kann mir einer sagen welche Einstellungen ich ändern muß???
Wenn ich Schwebe kann ich Pirouetten machen wie ich will, bin ich aber im Geradeausflug und will Pirouetten machen, dreht sich der Heli nur um 90 grad zur Flugrichtung und bleibt so sauber stehen. es sieht aus als ob man über Roll Fliegen würde.
Pirouetten Optimierung ist richtig eingestellt.
Hat einer ne Idee???
Florian
Florian
Auch ein Stein kann Fliegen
Graupner MC-22 mit JetiDuplex TU2
CopterX250 Align 250 Roxxy918 3XAligin Servos GP750+ Robbe fs555bb Carbon
CopterX480 kdsBL3650KV Roxxy 940-6 3XTowerpro MG90 ZYX FBL+ Hxt MG16
T-rex500 Hughes Align 500M Roxxy 960-6 3XHitec5245MG GY401+ Savox1257
Quick EP Sweet 16 Align 600M Roxxy 9100-6 Regler 3XHitec225MG GY401+ Hitec
TZ-V2 FBL Zenoah 26ccm 3X 1257tg V-stabi+1290MG
und was kommt jetst???
#2 Re: Tarot Zyx
Um Pirouetten im Vorwärtsflug zu machen muß dein Heck den Heli überholen. Dazu wird einfach nicht genug Leistung haben.
Wenn die Ausschäge am Heck voll ausgenutzt werden hilft vielleicht höhere Drehzahl oder andere Heckblätter.
#3 Re: Tarot Zyx
Wo er noch mit Paddle flog, hat es funktioniert.
#4 Re: Tarot Zyx
Als
#6 Re: Tarot Zyx
Hallo Florian,
hast Du Dein ZYX über die Software am PC eingestellt? Da gibt es eine Einstellung/Anpassung für Pirouetten.
Wenn Du es nur über Deinen Sender eingestellt hast, denke ich das eine Einstellung nicht passt.
Patrick
Patrick
Helis: 450 V2 FLYBARLESS, Raptor 50
Fernsteuerung: Graupner MX-16 HOTT
Flybarless System: CX-3X1000
#7 Re: Tarot Zyx
Der Piroutenausgleich hat damit nichts zu tun, der stabilisiert den Heli bei Pirouten um die Hochachse.
Wenn es mit Paddelkopf ging und jetzt nicht mehr ist der Unterschied höchstwahrscheinlich beim Gyro zu suchen.
Ich vermute mal, dass Du den Servoweg für das Heckservo nicht neu eingestellt hast und damit auch nicht ausreizt. Im Tarot sollten die Servowege, wie auch beim Gyro, so eingestellt werden, dass das Heckservo maximale Ausschläge machen kann ohne dass die Heckmechanik irgendwo anschlägt oder blockieren könnte.
Gruss, Peter
Align T-Rex 250SE DFC 3GX - T-Rex 450 Sport 3G - 450 Clone FBL 3GX - T-Rex 500 ESP 3G - T-Rex 500 CF - Ikarus ECO 8 BL - Raptor E550 Carbon - Raptor V50Elektro - Blade MCPX BL, MQX, Nano CPX
#8 Re: Tarot Zyx
Heck servo hat in beide Richtungen volle Ausschläge und das Gestänge schlägt nicht an.
Ich hab gedacht das das an den P I D werten liegen kann, ich werde ihn noch mal Reseten und neu einstellen.
Florian
Florian
