#1 WO..was...WIE????
Verfasst: 18.01.2006 20:45:42
von CAT
:oops: bin soweit fertig mit dem zusammenbauÜ*freu* möchte morgen gerne die Elektrik verlöten ..jetzt frag ich mich aba so langsam was kommt eigentlich wo dran???
TDH hat ja 3 kabel! schwarz rot gelb...der jazz hat rot grün blau ;)
welches kabel kommt denn da an was??
und auf die andre seite vom Jazz== die 2 kabel.rot/schwarz..was kommt eigentlich da dran???
Kein plan cat ;)
Verfasst: 18.01.2006 20:49:29
von picolo82
hallo
das rot und schwarze kabel kommen an den akku rot ist plus schwarz minus
bei den 3 ist es egal wie du die anschliest, wenn die drehrichtugn nicht stimmt einfach 2 vertauschen
Verfasst: 18.01.2006 20:56:36
von CAT
Danke für die antwort!! wusste gar nicht wo der akku überhaubt drankommt ehrlich gesagt!! ;) weis nicht eine zufällig direckt die richtige farbkombination?? dann kann ich die richtige schrumpfschlauchfarbe darnmachen und muss nicht immer sehn welches nun verkehrt war :)achja..woher bekommt denn eigentlich der empfänger dann den strom??
Verfasst: 18.01.2006 20:58:58
von Kaiko
Zu empfehlen ist auch an der Seite wo der Akku dran kommt einen Stecker und eine Buchse zu löten um ein späteres verpolen zu vermeiden.
Ich hab dies am Anfang nicht gemacht weil ich der Meinung war, mir könne so etwas nicht passieren bis mein Align Regler in Rauch auf ging :wink:
Verfasst: 18.01.2006 21:00:34
von Kaiko
CAT hat geschrieben:achja..woher bekommt denn eigentlich der empfänger dann den strom??
Aus dem BEC von Deinem Jazz Regler.
Verfasst: 18.01.2006 21:02:17
von helihopper
der Empfänger bekommt den Strom aus dem Regler über das Servokabel.
Du kannst direkt die drei Kabel verlöten, weil der JAZZ auch ne programmierbare Drehrichtungsumkehr hat. Es ist also wurscht, welche Kombi Du verlötest, solange Du die Akkukabel korrekt für den Akku vorbereitest.
Aber da ist rot + und Schwarz eben Minus.
Verfasst: 18.01.2006 22:14:39
von CAT
ahh..da bin ich schon ein bissel schlauer ;) naja an die akkus sollen ja die G4 steccker..da is ja dann eigentlich nixx mehr mit falsch anstecken .
Verfasst: 19.01.2006 10:52:13
von b.jack
hier mal :D
Verfasst: 19.01.2006 11:23:00
von Crofter
Bei mir ist es so und sollte auch bei dir so gehen da gleicher Regler und Motor
Akku war klar Rot zu Rot und Schwarz zu Schwarz
Regler Motor
Rot = Rot
Grün = gelb
Blau = Schwarz
Und der Motor läuft richtig rum.
Verfasst: 19.01.2006 14:28:01
von CAT
aha..sowas meinte ich :) werd es dann so löten farblich merci!
