Moin Moin.
Da ich mal gerne meine Modelle etwas updaten würde, steht unter Anderem ein Umbau auf FBL im 450er Rex bevor.
Voraussetzung: Außer dem Kopf muss nichts getauscht werden...
Jetzt die entscheidende Frage: Würden die Hitec HS56HB auf der Taumelscheibe für einen BL-Umbau ausreichen?
Daten sind hier zu sehen:
http://www.servodatabase.com/servo/hitec/hs-56hb
Danke für eure Antworten.
HS56HB für BL-Umbau ausreichend?
#1 HS56HB für BL-Umbau ausreichend?
#2 Re: HS56HB für BL-Umbau ausreichend?
Ja das geht sicher für normalen Flug. Bei hartem 3D sind die sicher etwas zu träge, aber das willst Du ja eh nicht.
Gruß Doc Tom
#3 Re: HS56HB für BL-Umbau ausreichend?
StimmtDoc Tom hat geschrieben:aber das willst Du ja eh nicht
Danke!
