Flieger,
heute in der Halle den Nano auf den Boden geknallt. Beim ersten Sichten ist mir aufgefallen, dass die Stange des rechten Rollservos ganz nach unten gestellt war. Ließ sich auch nicht mehr über die Funke verstellen. Die anderen Servos liefen normal. Mit einem Mal lief das rechte Servo ganz nach oben und blieb wieder stehen.
Habe den Akku abgeklemmt und nach ein paar Minuten Sender und Heli wieder eingeschaltet. Nun bindet der Heli gar nicht mehr...
Wer hat eine Idee, woran das liegt? Eventuell die Platine im Eimer?
Armin
Nano CPX Servo spinnt - Platine defekt?
- Jens Armin
#1 Nano CPX Servo spinnt - Platine defekt?
KDS 550 - KDS 450 Innova BD - Blade MCPX BL - Parkzone Extra 300 - Bixler
#2 Re: Nano CPX Servo spinnt - Platine defekt?
Hallo Armin,
steck mal das defekte Servo ab und guck dann ob der Rest noch geht. Wenn nicht, dann wird die Platine was abbekommen haben. Ansonsten probier mal ob jenes Servo an einem anderen Ausgang noch funktioniert. Wenn es funktioniert ist die Platine hinüber, wenn nicht, das Servo. Wenn es das Servo ist, schraub es mal auf und guck die die Leiterbahn an, achte auh auf die Schleifer vom Servo, vielleicht hat es die nach innen gebogen und sie haben jetzt keinen Kontakt mehr.
Wenn das Servo seine Position nicht mehr richtig erkennt, versucht es soweit zu drehen, bis es wieder was findet. Wenn es bei den Anschläge ankommt und blockiert, dann kann es sein, das der Heli nicht mehr reagiert. Das macht meiner zumindest, wenn die Servow blockieren, dass geht in der Regel auch nichts mehr.
MfG
Der Eisvogel
MfG
Der Eisvogel
Align T-Rex 500 FBL ; Compass 7HV
mCP X BL ; mCP X ; Nano CP X ; mQ X
Spektrum DX8
Spektrum DX8
- Jens Armin
#3 Re: Nano CPX Servo spinnt - Platine defekt?
Hey Eisvogel,
werde das am Wochenende mal checken. Wäre ja schön, wenns nur einen Servo getroffen hat. Die Platine ist ja kein Schnapper...
#4 Re: Nano CPX Servo spinnt - Platine defekt?
Hallo Armin,
wenn du das ganze testest und eines der Servos reagiert nicht, dann lass es nicht zu lange am Akku, da es dann sein könnte, dass ein Motor blockiert und extrem viel Strom zieht, was zum durchbrennen führen kann. Das hab ich bei meinem gemerkt, der riecht nach kurzer Zeit schon extrem nach Strom, viel länger wollte ich ihn dann nicht am Akku lassen.
MfG
Der Eisvogel
MfG
Der Eisvogel
Spektrum DX8
Spektrum DX8
- Jens Armin
#5 Re: Nano CPX Servo spinnt - Platine defekt?
Hi Eisvogel,
meine Sorge hat sich in Luft aufgelöst. Ich habe den spinnenden Servo zerlegt. Es war ein Stück Gras zwischen die Schleifkontakte gekommen. Haben den Servo gereinigt, getestet und wieder eingebaut. Ersten Akku geflogen und alles ist gut! War zwar ein chirurgischer Eingriff mit endoskopischen Instrumenten, aberdas gehört ja zum Hobby dazu. Dafür ohne Ersatzteilkosten!
Armin
Armin
