Neuer EP8 - Welche Komponenten ?
linus
#1 Neuer EP8 - Welche Komponenten ?
Beitrag von linus »
Hallo!
Wie der Thread titel schon andeutet habe ich mir vor kurzer Zeit einen EP8 Von Quick World Wide gekauft.
Bin mir jetzt allerdings aber nicht sicher welche Komponenten ich in dem Heli verbauen soll.
Habe mir folgendes überlegt :
Heck: ein 401er SET
Taumelscheibe: ??? (der Heli hat 120° Anlenkung)
Empfänger: ???
Akku: Ein 5S mit 3200 mAh (habe ich bereits)
Antrieb: Q-Turn EP8/EP10 High Voltage + Phoenix 60 (habe ich ebenfalls bereits)
(Da der Regler kein BEC hat bin ich am überlegen ob ich einen extra Empfänger Akku verwenden soll.)
Was brauche ich den sonst noch um den Heli flugfertig zu bekommen ?
Vielen Dank im Vorraus :)
gruß Lukas
Hier ist noch der Link zum Händler bei dem ich den Heli gekauft habe :
http://www.quickworldwide.at
Hermann Irle
Beitrag von Hermann Irle »
Hallo Lukas,
glückwunsch zum neuen Heli!
Empfänger?
Was hats Du denn für einen Sender?
Empfängerakku:
Ich würde Dir das externe BEC von Wolfgang Maurer empfehlen.
Ich habe es schon oft verbaut.
Es funktioniert einwandfrei und ist viel leichter als ein Empfängerakku mit z.B 1700mAH Kapazität.
Ausserdem mußt Du nicht immer den Empfängerakku laden.
Schreibe man kurz was für einen Sender hast, dann kann man auch einen Empfänger empfehlen.
Hermann Irle
Modellflugschule Hermann Irle
linus
Beitrag von linus »
Habe ne FF-9
Hermann Irle
Hallo Lukas,
ich kann Dir den R148DP empfehlen.
Der Empfänger passt wunderbar zwischen die Seitenteile.
Zwischen den Seitenteilen ist er optimal geschützt.
Leider ist er auch ziemlich teuer.
Ein großer Vorteil ist das Fail Safe.
Hermann
linus
Beitrag von linus »
Aha danke :)
Und welche servos kannst du mir für die taumelscheibe empfehlen ?
gruß Lukas
Hallo Hermann, mal was anderes, wäre das http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?t=9601 nicht mal was für dich??
ingo777
Beitrag von ingo777 »
Ich bin momentan auch etwas durch den Wind... Schwanke zwischen Logo 10-3D und EP8.
Mein Problem, ich lebe in Singapur und Teile fuer Mikado sind nicht so leicht zu bekommen. EP8 Scheint ansatzweise eine Alternative zu sein... Vielleicht nicht nur Ansatzweise...
5S und ein Orbit 20-10 ist angedacht. Feue mich ueber Meinungen!!!
Ingo
Hermann Irle
Hallo Michael,
danke für den Tip!
Ich habe gerade einmal Deine Link verfolgt und geschrieben, dass auch gerne kommen möchte.
Wird bestimmt Super.
Grillen, Abends ein Bierchen und und und......
Bin gerne dabei.
@Lukas
Wenn Du nicht viel Geld ausgeben möchtest, kannst Du ruhig die 3001 von Futaba nehmen.
Die 3152 sind auch nicht schlecht.
In den letzten EP8 habe ich das 635HB von Hitec verbaut.
Es gibt aber auch kleine Rahmen, die auf den Servoschacht des EP8 geschraubt werden können.
Dann kánnst Du kleinere Servos nehmen.
Es würde sich dann das 225MG von Hitec anbieten.
Ich habe sehr gute Erfahrungen mit diesem Servo gemacht.
@Ingo
Hallo Ingo,
wenn Du in Singapur Ersatzteile bekommen kannst, wäre für Dich ein EP8 mit Sicherheit nicht schlecht.
Der Wolfgang Maurer würde Dir aber auch die Teile zusenden.
Ich meine jemanden zu kennen, der einen solchen Motor, den Du genannt hast in einem EP10 betreibt.
Ich werde noch einmal nachhaken.
Hermann Irle
Hat sich bedankt: 7 Mal
Hermann Irle hat geschrieben: Wird bestimmt Super.
Wenn es so wird, wie letzes Jahr, wird es besser als super :)
Morgens lecker Frühstücken, im Laufe des Tages basteln, fliegen und reparieren, nachmittags Holz sammeln, dann Grillen, abends Bierchen und Lagerfeuer :)
Naja, bei Bedarf auch Mittags schon Bierchen, wenn mal wieder nichts fliegen will :)
Bin gerne dabei.
Würde mich freuen :)
Stephan
Beitrag von Stephan »
ich habe einen EP-8 Deluxe geschenkt bekommen. Als Servos waren schon 3xS9202 für die Taumelscheibe dabei. Nun habe ich eine Frage zur Antriebsauslegung:
Da ich noch einen Orbit 15/14 habe und 4S LiPo Akkus würde ich diese auch gerne einsetzen. Reicht der Motor für mich als Anfänger zum Schweben und für Rundflug aus ? Was für ein Ritzel sollte ich dann nehmen ?
Viele Grüsse,
Stephan
HinkeBein
Beitrag von HinkeBein »
So hab mir nun auch einen EP8 gekauft :oops:
erstmal soweit sehr zufrieden schnelle Lieferung ordentliche Verarbeitung etc etc
So nun aber Folgendes: Der Akkuschacht ist ja schon recht eng und mein angedachter Tanic 5s2p wird da nicht reinpassen, daher die Frage welchen lipo ihr verwendet.
Selbst wenn ich mir selbst einen zusammenzulöte wirds engp. Alternative wäre 2x 5s1p links rechts und parallel schließen.
Aber vielleicht kennt ihr ja einen passenden dann kann ich mir die Arbeit sparen.
THX
Wissen ist Macht - nichts wissen macht aber auch nichts
Blade
Beitrag von Blade »
tracer hat geschrieben:Morgens lecker Frühstücken, im Laufe des Tages basteln, fliegen und reparieren, nachmittags Holz sammeln, dann Grillen, abends Bierchen und Lagerfeuer :)
Goil...
fressen, basteln, fliegen, wieder fressen, saufen, unds dabei schöööön warm haben ..
*freu*
Blade empfiehlt: DMFV IV - Blade fliegt: minicopterJoker - und flog: Trex 450 verkauft - Trex 600E verkauft - Blade bloggt: Mariosagt.de!
Wenn 3 Frauen in einem Schuhgeschäft sind, und 5 rauskommen, müssen 2 wieder reingehen, damit keine mehr drin ist.
Frank Schwaab
Beitrag von Frank Schwaab »
@ Stephan Wenn er denn passt, der motor, dann ein 13 o. 14er Ritzel.
Gruß Frank
Stephan
Danke Frank für die Info.
Ich habe den Motor im Moment noch in meinem ECO-8 drin. Von daher weis ich nicht ob er passt. Habe auch noch einen LRK-350-25-12 10p hier rumliegen. Der passt zwar vom Durchmesser, aber ist zu hoch, so dass er mit dem Ruderhorn des vorderen Servos zusammenstösst ! Echt blöd diese Konstruktion.
Da der Orbit nicht so hoch ist, könnte er passen. Ansonsten hab ich noch an den AXI 2826/10 gedacht. Der ist vom Durchmesser etwas schmaler, da hat das Ruderhorn vielleicht genug Platz. Auf den ersten Blick sind die Daten des AXI identisch mit dem Q-Turn Motor von QWW. Kennt jemand den Unterschied ?
Meine Akkus passen auch nicht in den Heli. Der ist total schmal. Werde sie wohl aussen anbringen müssen.
Was habt ihr denn für Motoren und Akkus in dem Heli ?
Viele Grüsse,
Stephan
Pete
Beitrag von Pete »
also hier wird ein AXI an 6s empfohlen.
Das Abfluggewicht ist mit 2,2kg angegeben -
Wenn das stimmt dann dürfte der Motor einiges zu tun haben...
Da die Mechanik starke Ähnlichkeit mit dem EP10 hat und das Chassis auch nicht gerade zierlich aussieht scheint die Gewichtsangabe leider auch sehr plausibel :(
Peter
Zurück zu „quickworldwide“
