ich habe mal eine Frage bezüglich des Reglers, da ich nicht weiß wie weit ich mit dem Gaswert in der Funke runter gehen darf wenn ich im Governor Mode bin
Ich habe auf meinem Motor(Turnigy 500 4000KV) schon bis auf 10 Zähne runter geritzelt und habe im Moment in der Funke(Furaba FF7) überall einen festen Gaswert von 40 Eingegeben
Denn ich habe einen 4 Blattkopf drauf und die Drehzahl erscheint mir ohne Rumpf noch zu hoch
Kann am Regler was passieren wenn ich mit dem Gaswert noch auf 35 runter gehe
Kann mir da jemand helfen
Hier mal paar Daten zum Regler:
Technische Daten
Betriebsspannungsbereich: 5,5 ... 15V
Zellenzahl NiCd, NiMH: 6 ... 12
Zellenzahl LiPo, LiIo: 2 ... 4
Dauerstrom (bürstenlose Motoren): 35A
Max. Motorstrom (10 s): 40A
Temperaturabschaltung: 120°C/125°C
EMK-Bremse : programmierbar
Rückwärtsfahrt: programmierbar
Sanftanlauf: programmierbar
Unterspannungsabregelung: programmierbar
Einschaltimpulsunterdrückung: ja
Taktfrequenz: 32 kHz
BEC-Empfängerstromversorgung ca. 5,5V/2A
Max. BEC-Strom Puls: 4A
OPTO: -
Abmessungen ohne Kond. ca. 37 x 26 x 10 mm
Abmessungen mit Kond. ca. 49 x 26 x 10 mm
Gewicht mit Kabel ca. 41 g
Bild vom Regler: http://www.conrad.de/medias/global/ce/2 ... S_1000.jpg
Edit by Tueftler: Bild durch Link ersetzt - bitte Copyright beachten
Frage zu Regler Graupner Bushless Control 8
#1 Frage zu Regler Graupner Bushless Control 8
Gruß Jörg
Copter X 450 Voll Alu im BO 105 Polizei Rumpf mit V-Stabi
Copter X 450 Im Hughes 500 Rumpf mit Micro Rhondo
P600 Nitro Flybarless mit V-Stabi im Hughes 500
Futaba FF7 2,4 GHz
Futaba FF7 2,4 GHz
#2 Re: Frage zu Regler Graupner Bushless Control 8
Kann mir den keiner eine Antwort geben?????????
Will doch nur wissen ob der Regler durchbrennen kann oder es andere Probleme gibt, wenn ich mit dem Gaswert so weit runter gehe
Denn ich habe mal irgendwo gelesen das wenn man zu weit mit dem Gaswert runter geht so etwas passieren kann
Gruß Jörg
Futaba FF7 2,4 GHz
Futaba FF7 2,4 GHz
#3 Re: Frage zu Regler Graupner Bushless Control 8
Frag am Besten direkt bei Graupner an. WIrklich sichere AUssagen wird dir hier keiner geben können.
#4 Re: Frage zu Regler Graupner Bushless Control 8
Ok, werde ich machen. Die müssen das ja am besten wissen.
Aber trotzdem Danke.
Gruß Jörg
Futaba FF7 2,4 GHz
Futaba FF7 2,4 GHz
#5 Re: Frage zu Regler Graupner Bushless Control 8
Hallo zusammen,
Habe ebend mit Graupner telefoniert und bin jetzt schlauer
Ich muß einen kleineren Motor nehmen, der weniger Kv hat um mit dem Gaswert wieder hoch zu gehen
Denn der Teillastbereich des Reglers liegt bei 50% und wenn ich mich da, oder sogar darunter bewege wird er zu sehr beansprucht und wird heiß und kann sogar durchbrennen
Also kleineren Motor kaufen
Somit ist das Thema geklärt
Gruß Jörg
Futaba FF7 2,4 GHz
Futaba FF7 2,4 GHz
