Weiter Ausstehende Servohörner für Futaba
the-fallen
#1 Weiter Ausstehende Servohörner für Futaba
Beitrag von the-fallen »
Servus,
ich habe das "Problem" dass in meinem Heli die Servohörner gegen das Servogehäuse fahren und ich deswegen im V-Stabi mehr Zyclic Ring geben musste.
Allerdings "fehlen" da nur 0.5mm oder war weniger. Das Kunststoff-Servohorn verbiegt sich also leicht und könnte dann noch weiter drehen.
Ist natürlich indiskutabel.
Meine Frage ist nun, ob es ServoHörner gibt die ein wenig weiter vom Servo abstehen.
Falls es nützlich ist: es handelt sich um die BLS253 mit dem dicken Futaba Kunststoff-Horn.
Hat sich bedankt: 9 Mal
#2 Re: Weiter Ausstehende Servohörner für Futaba
Hast Du Die mal die von Mikado angeschaut? Habe ich immer gerne verbaut.
Zurück zu „Servos“
