HBS 870 HV (TS) im Voodoo 600 Problem!!
stefan baum
#1 HBS 870 HV (TS) im Voodoo 600 Problem!!
Hallo Leute,
fliegt von euch jemand zufällig die Graupner HBS 870 HV BB MG Servos auf der Taumelscheibe im Voodoo 600... ???
- bei mir laufen die Kugelköpfe und Servogestänge an den Servogehäusen an, wenn ich die Kugelköpfe zum Chassis hin montiere wie in der Anleitung beschrieben!
- wenn ich sie nach außen bauen wollen würde... wäre die Haube zu schmal.. und die Kugel + Gestänge schleifen an der Innenseite der Haube...
wie habt ihr das Problem gelöst...???
danke Stefan
danke Stefan
Banshee 700 LE, Brain V2 @ 12S
Henseleit TDSF, CGY 760 @ 6S
Voodoo 600, AC3X V3@ 10S
Voodoo 400, AC3X 2.6 @ 4S
Acrobat SE, AC3X 2.6 @ 4S
Tron 5.5, Brain @ 6S
Futaba T32MZ 2.4Ghz
Futaba T32MZ 2.4Ghz
#2 Re: HBS 870 HV (TS) im Voodoo 600 Problem!!
Etwas ähnliches war bei mir auch aber mit den BLS. Ich habe den kleinen Steg, der an den Kugeln ist weg gefeilt dadurch kommt die Kugel näher an das Servohorn. Das hat bei mir gereicht. Wenn du das AC3X nutzt begrenze die Wege der TS Servos auf 1050 oben wie nach unten. Sonst kommen die Gestänge bei vollem Ausschlag an die Servohörner. Du solltest die dazugehörigen Scheiben vom Voodoo benutzen....
stefan baum
#3 Re: HBS 870 HV (TS) im Voodoo 600 Problem!!
hi Michael,
die org. Plöchinger Servohebelverlängerungen habe ich verbaut.... ich kann alles drehen und wenden wie ich will... bisher habe ich noch keine passende Lösung gefunden... !!! nervt mich gerade etwas muss ich gestehen...
den kleinen Steg habe ich gar nicht an den Kugeln... habe schon andere genommen... auch nicht genug...!!!
lg Stefan
lg Stefan
Futaba T32MZ 2.4Ghz
Futaba T32MZ 2.4Ghz
#4 Re: HBS 870 HV (TS) im Voodoo 600 Problem!!
hast du evtl. Bilder davon? Das passiert eiegntlich nur wenn du zu viel/lange Wege hast. Wenn du eine Bevel Box hast, miss doch mal nach wie viel Pitch zu aktuell habe würdest.
Gruß, Daniel
Gruß, Daniel
#5 Re: HBS 870 HV (TS) im Voodoo 600 Problem!!
Das ist ja doof....
logisch. kenne das nur zu gut!! Kannst du die Servos so verbauen, das diese weiter in das Chassis gehen ohne sich innen zu behindern?? Dann würden die Gestänge gerader verlaufen..sonst schreib im Plöchiforum den Christian an. Er kann dir er helfen da er viele Sachen einfach so testet, auch Servos.... Wenn du die Kugel außen anbringst und das Gestänge an der Haube scheuert, wo scheuert sie?? Oben oder seitlich?? Wenn sie oben an die Haube kommt kannst du eine Beilagescheibe zwischen Haubenhalter und Chassis montieren damit die Haube etwas weiter auseinander geht. Manche Hauben sind auch produktionsbedingt schmaler. haben schon einige muniert.....da hilft nur das verbreitern der Halter oder eben sehr warm machen und in Form bringen. Das geht aber auch nur bedingt!! Sonst wüsste ich nichts mehr..stefan baum hat geschrieben:nervt mich gerade etwas muss ich gestehen
#6 Re: HBS 870 HV (TS) im Voodoo 600 Problem!!
Pimperle hat geschrieben: hast du evtl. Bilder davon? Das passiert eiegntlich nur wenn du zu viel/lange Wege hast
hatte ich da schon erwähnt, gilt natürlich auch für jedes andere FBL System auch.TREX65 hat geschrieben:Wenn du das AC3X nutzt begrenze die Wege der TS Servos auf 1050 oben wie nach unten
stefan baum
#7 Re: HBS 870 HV (TS) im Voodoo 600 Problem!!
N àbend,
habe mal ne Frage zum begrenzen der Servovege...
- positiv Pitch habe ich genau 100 % Servoweg, sind laut AC-3X ungefähr 11,7 Grad
- negativ Pitch habe ich genau 92 % Servoweg, laut AC-3X sind ungefähr 11,5 Grad
alles im Setup Menü...
kann ich das so lassen???
mehr weg kann ich leider bei "negativ Pitch" nicht einstellen... da sonst die Gestänge an den Servos anlaufen ...
Bilder davon zu machen ist alleine leider nicht möglich...!!!!!!!!
danke Stefan
danke Stefan
Futaba T32MZ 2.4Ghz
Futaba T32MZ 2.4Ghz
#8 Re: HBS 870 HV (TS) im Voodoo 600 Problem!!
Ähm... aber die Anleitung des AC3X hast du schon gelesen?? Dann weißt du ja auch, das die Wege nicht IM SENDER begrenzt werden ne!! Da muss alles auf 100% stehen!!! Die Wege und alle weiteren Schritte werden in der AC3X eingestellt!! Du musst umdenken......alles wird in der AC3X eingestellt bis auf die Gaskurven. Darum muss man ja am Anfang den SENDER auf das AC3X anpassen und nicht andersherum!! Zum einstellen die TS Lehre unter die TS, Pitchknüppel auf genau die Mitte des Weges und dann 0Grad Pitch einstellen, nichts an Sender verschieben, Wege verstellen oder auch die Servowege in ruhe lassen!! Das alles im AC3X einstellen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Dann einfach nach der Anleitung Schritt für Schritt durchgehen und einstellen...das passt bis auf Kleinigkeiten und persönliche Vorlieben.stefan baum hat geschrieben: mal ne Frage zum begrenzen der Servovege
