4mm Goldies Verpolschutz, Kurzschlussschutz
#1 4mm Goldies Verpolschutz, Kurzschlussschutz
ich hab meine Lipos aktuell auf Goldies 4mm umgerüstet.
Meine Frage an andere Benutzer von Goldies:
Wie macht ihr das mit dem Verpolschutz, Kurzschlussschutz? Eine Seite kürzer und nur mit Schrumpfschlauch?
Theoretisch kann ja dann der Akku + und - zusammenkommen, da es nicht wie in einem Stecker geführt ist.
Ich hab da irgendwie kein Recht gutes Gefühl. Aber anscheinend benutzen die meisten Goldies!?
Gruß Flo
Gruß Flo
Logo 550 SE, Scorpion 4025-1100kV, BX7200, Savöx, Jive LV 80+, SLS 6S/5000mAh
Spektrum DX7
NeXt Simulator
Spektrum DX7
NeXt Simulator
- Hat sich bedankt: 10 Mal
#2 Re: 4mm Goldies Verpolschutz, Kurzschlussschutz
Es gibt Plastikhüllen dafür, mir fällt nur gerade nicht der Begriff ein-Flo- hat geschrieben:Ich hab da irgendwie kein Recht gutes Gefühl. Aber anscheinend benutzen die meisten Goldies!?
#3 Re: 4mm Goldies Verpolschutz, Kurzschlussschutz
Hallo;
Da hast du mehrere Möglichkeiten den Stecker zu sichern:
- passender Spritschlauch ablängen und draufstecken
- Schrumpfschlauch, übern Stecker erhitzen, einschrumpfen und vor dem vollständigen abkühlen abziehen. Erfordert etwas Übung...
- Normale Buchse, mit Schrumpfschlauch, nur halt ohne Kabel
- Steckergehäuse wie zb vom Hobbyking (diese roten, welche bei den Akkus dabei sind)
- oder du verbindest beide Kabel 5cm hinter den Stecker miteinander (so hast du nutzbare 10cm Kabellänge, aber kannst beide Kontakte nur schwierig miteinander zusammenstecken
lg michl
#4 Re: 4mm Goldies Verpolschutz, Kurzschlussschutz
Ich mach's mit Spritschlauch, das geht super, da kann nix funken!
Viele Grüße, Jan!
#5 Re: 4mm Goldies Verpolschutz, Kurzschlussschutz
Sh33p hat geschrieben:Ich mach's mit Spritschlauch, das geht super, da kann nix funken!
Mach ich auch so.
Gruß Luca
T-Rex 550 FBL strech
Funke: Graupner Mx-16Hott
In Anschaffung: T-Rex 700e DFC
#6 Re: 4mm Goldies Verpolschutz, Kurzschlussschutz
Ich nehme für den - Pol den Stecker und für der + Pol die Buchse und natürlich den + Pol zusätzlich mit Schrumfschlauch sichern wie oben schon beschrieben.
Felix
T-Rex 450 Pro FBL / DS92A+ / DS520 / Jazz 40-6-18 / Brain /
Compass 7HV FBL / SZ4926 / MKS BLS 950 / MKS BLS 990 / Kosmik 160 / Brain
Blade MCPX Bl.............................. Sender : MX 16 Hott, Mode 3 Flieger
Akkus vorgewärmt by "HeatBox"
Wer nicht hoch fliegt, kann nicht tief fallen !
Felix
#7 Re: 4mm Goldies Verpolschutz, Kurzschlussschutz
Der beste Schutz beim Handling ist das einschalten der Denkerbse und das einstellen von Smalltalk - sonst lernt man halt wenn man einmal die Finger schwarz hat und 4 Tage Brandwundensalbe aufträgt. Für den Transport / Lagerung wurden ja schon möglichkeiten genannt die sich bewährt haben.
Alternativ gleich auf XT60 umstellen, sind verpolungssicher, isoliert, hoch belastbar und nehmen weniger Platz weg als 4mm GoKo.
#8 Re: 4mm Goldies Verpolschutz, Kurzschlussschutz
danke für Eure Tipps.
Die XT60 hab ich mir auch schon angeschaut. Wirken nicht schlecht.
Spektrum DX7
NeXt Simulator
Spektrum DX7
NeXt Simulator
#9 Re: 4mm Goldies Verpolschutz, Kurzschlussschutz
Sind auch gut. Sitzen stramm, lassen sich trotzdem einfach lösen. Und bleiben bei gleicher Belastung deutlich kühler als Deans-Ultra ( T-Plugs ). Rüste meine gesamte Flotte auf XT60 um. Man muß aber auf die Quali achten, es gibt sehr billige, die taugen nicht wirklich, Farbe ist eher gelb , während die besseren gelb-orange bis orange sind.
#10 Re: 4mm Goldies Verpolschutz, Kurzschlussschutz
Ich habe auch 4mm Goldies und mach das auch so wie Felix62. Dort kann ich den Anti Blitz Widerstand gut anlöten. Bei den X60 Steckern ist mir hierfür noch keine Lösung eingefallen, daher benutze ich diese nur bis 3S Akkus.
