6203SB regler direkt am empfänger
#1 6203SB regler direkt am empfänger
hi,
muß ich was beachten, wenn ich sbus ans stabi anstöpsel und den regler direkt an den empfänger stöpseln will?
sollte port3 sein, oder?
Gruß, Flo
#2 Re: 6203SB regler direkt am empfänger
Richtig. Habe zwar nen beast aber der Regler kommt sonst direkt an die 3.
außer wenn du den Stabi gov nutzen willst.
Gruß, Daniel
Compass/MTTEC Fieldrep
Compass 6HV FBL in Arbeit
Compass 7HV - "Favorit"
Blade 130X
http://www.heli-team-owl.de
Blade 130X
#3 Re: 6203SB regler direkt am empfänger
Oder hast du ein beast?
Gruß, Daniel
Blade 130X
Blade 130X
#4 Re: 6203SB regler direkt am empfänger
nö, vstabi und beast
Gruß, Flo
#5 Re: 6203SB regler direkt am empfänger
Beim stabi kann ich es dir nicht 100 pro sagen. Je nach Nutzung denke ich.
Beim beast kommt das Summensignal auf Ele/Di1 und der Regler auf AIL/CH5.
Gruß, Daniel
Blade 130X
Blade 130X
#6 Re: 6203SB regler direkt am empfänger
Irgendwie kann ich per tapatalk gerade kein Bild hochladen.
Gruß, Daniel
Blade 130X
Blade 130X
- Raptor-Flyer
#7 Re: 6203SB regler direkt am empfänger
Also am Raptor hab ich zwar den 6208SB aber sollte ja prinzipiell gleich sein. Da hab ich den Regler an Kanal 3, nutze halt nicht den Regler vom V-Stabi. Kannst aber auch ins V-Stabi stecken, ist im Goblin so. Da läuft dann alles über S-Bus. Beide Varianten möglich würde ich sagen
YouTube: KLICK MICH!
#8 Re: 6203SB regler direkt am empfänger
es funktioniert so.
sbus richtung vstabi/brain und regler an 3.
bin mir nicht sicher, ob das gassignal "einfach so" durchgeschleift wird, wenn alles über SBUS läuft. das reglerkabel würde auf dem weg zum stabi eh den regler besuchen.
Gruß, Flo
- Raptor-Flyer
#9 Re: 6203SB regler direkt am empfänger
???torro hat geschrieben:das reglerkabel würde auf dem weg zum stabi eh den regler besuchen.
Hatte vorher nen R6107SP im Goblin, der hat nur einen Anschluss für Summensignal, nichts anderes. Da musste der Regler ans Stabi, habs mitm S-Bus jetzt auch nicht geändert und funktioniert einwandfrei. Wird halt aber nicht übers Stabi geregelt mangels Pro Version. Genaue Belegung müsste ich raussuchen, steht wahrscheinlich auch in der Software
#10 Re: 6203SB regler direkt am empfänger
der Empfänger ist zwischen regler und stabi. so rein lagetechnisch
Gruß, Flo
- Raptor-Flyer
#11 Re: 6203SB regler direkt am empfänger
Muss nich
- Raptor-Flyer
#12 Re: 6203SB regler direkt am empfänger
Quelle : http://www.vstabi.info/de/node/455Anschlußbelegung für Summensignal (Jeti, Futaba RASST, Graupner HOTT) und Futaba S-Bus sowie Multiplex M-Link:
RD = Heckservoausgang
Ch1 ... 3 = Taumelscheibenservo Ausgänge
RX A = frei
RX B = Ausgang zum Drehzahlregler
RX C = Signaleingang vom Empfänger
RX 1 = frei
RX 2 = frei
#13 Re: 6203SB regler direkt am empfänger
brauchst nichts besonderes dabei beachten. Habe bei mir auch den 6203SB aber ich nutze einen HC3SX als Stabi. Habe bei mir den Regler in Kanal 3 angeschlossen (weil ich sonst das Reglerkabel hätte verlängern müssen) und den HC über den SBus. Keine Probleme.torro hat geschrieben:hi,
Gruß Gerd
FX-30 2,4GHz
Bo 105 Rk 1,5m 10S E-Antrieb,ist kaputt
T-Rex 500 FBL, HC 3SX, flugfertig
Bell UH 1D Rk 1,8m 10S E-Antrieb - befindet sich im Bau
Fun Cup (noch nicht geflogen)
Shocky
Kölsch ist die einzige Sprache die man trinken kann
FX-30 2,4GHz
Shocky
