hi
habe im Trex diese beiden komponenten mein problem ist das der servo kuze zeit geht und irgendwann (nicht im flug) einfach aus ist der gyro empfängt die signale weiterhin,aber der servo macht nichts mehr.
Habe auch zum testen mal ein altes servo genommen mit dem kann ich im normalmode fliegen.Der Sevo kommt nur nicht ganz mit.(alter).
Beide Varianten gehen aber nur wenn ich den zweiten stecker vom gyro(empfindlichkeitsregler-Delay) weglasse.
was fällt euch dazu ein????
ach ja Delay ist 50%
mfg rappi50
TREX und Ms-44 Gyro
Was hast denn für einen Empfänger drin? Vielleicht ist der nicht kompatibel... ich hatte mal einen Webra Scan drin, der auch nicht kompatibel mit GY war
... Probier mal ein' anderen Empfänger aus
May
T-Rex HDE, Alu-Kopf, 450TH, Flightpower 2,2Ah
May
moin,
der zweite stecker vom Gyro ist ja zur umschaltung HH/Norm Modus und zur empfindlichkeits einstellung,vom sender aus,gedacht.hast du den sender richtig programmiert,kanal,weg auf +-100%...?.richtigen empfängerausgang benutzt?
