Mein erster Selbstbau Quad
WarlordXXL
#1 Mein erster Selbstbau Quad
So nach etwas gebastel ist mein erster Selbstbauquadrocopter fertig.
KK Board 2.9 Software X Copter
Gaui 10A Regler (werden noch getauscht wenn die Hobbywing 20A da sind)
Scorpion Motoren
3s 2200maH Akku
Allerdings hab ich mit dem Teilchen noch Probleme. Der Copter fängt in Unregelmäßigen Abständen im Flug an zu Vibrieren. Ich hab schon alle Potis mal hoch und runter gestellt...auch schon verschiedenste Einstellungen die in Foren empfohlen werden probiert. Von unfliegbar bis halbwegs passabel war alles dabei. Allerdings bekomme ich das vibrieren nicht ganz raus.
Hat evtl. noch jemand einen Tip für mich?
Micha
Scorpion Motoren
3s 2200maH Akku
Micha
- DSC00705.JPG (807.71 KiB) 1485 mal betrachtet
#2 Re: Mein erster Selbstbau Quad
Hast du mal versucht den Tischtennisball mit dem Bogen zu demontieren?
Evtl. schaukelt sich da was auf.... Propeller gewuchtet?
Ist das Chassis steif genug?
... und so nebenbei: sieht das nur so aus, oder wird die Empfängerantenne böse gequetscht?
Das Chassis sieht zwar kreativ aus, aber ob das so zum Erfolg führt...... ich weiß nich.... sieht schon alles sehr "interessant" aus
WarlordXXL
#3 Re: Mein erster Selbstbau Quad
Hey ho
Testflüge wurden ohne Ball durchgeführt. Der ist nur zu Lageerkennung (Originalzubehör Gaui)
Die Antenne wird leicht unter eine unterlegscheibe geschoben. Gequetscht wäre aber der falsche Ausdruck
Propeller sind nicht extra gewuchtet. Aber die funktionierten bis vor ein paar Tagen auf dem Gaui 330 noch ganz hervorragend.
Das Chassis ist auf U Alu Profil und unten mit jeweils 2 Schrauben gegen die Spanplatte gechraubt. Ist ultra stabil und absolut verwindungssteif. Dadurch ist der Copter leider auch etwas schwerer geworden. Bringt leer so etwa 600g auf die Wage.
Micha
Micha
#4 Re: Mein erster Selbstbau Quad
Also deine U-Profile finde ich klasse! Hätte ich auch mal kaufen sollen, als beim Maxe Bahr die Tage die 15x15mm Stangen ausverkauft waren.
Aber zum Problem:
Setz das KK-board (bzw. den gyro/acc) doch bitte mal exakt in die Mitte und schraub es fest(er).
Aber zum Problem:
/thorsten
/thorsten
RoadRunner373
#5 Re: Mein erster Selbstbau Quad
Also in die Mitte würd ich das KK auch machen, aber schrauben ist nicht nötig. Hatte mein KK auch nur mit Spiegeltape angeklebt und alles war wunderbar...
Funke: Graupner MX-16 HOTT (mit Spektrum-Modul)
Helis: Blade mCPX, T-Rex 500
Copter: Blade mQX, WiiCopter
#6 Re: Mein erster Selbstbau Quad
Wenn aber Vibrationen in der richtigen Frequenz auftreten, kann das Spiegeltape u.U. nicht mehr ausreichen, um die Sensoren zu entkoppeln…
Versuch macht kluch!
/thorsten
/thorsten
RoadRunner373
#7 Re: Mein erster Selbstbau Quad
Das stimmt schon. Aber "fest"schrauben hat ja das gleiche Problem.
#8 Re: Mein erster Selbstbau Quad
deswegen schrieb ich fester in Klammern.
Meine Nanowii ist übrigens fest verschraubt mit dem Quad (nach wie vor ungewuchtete Props und eiernde Wellen.)
/thorsten
/thorsten
#9 Re: Mein erster Selbstbau Quad
Das könnte mit den Vibrationen was zu tun habenThorstenS hat geschrieben:nach wie vor ungewuchtete Props und eiernde Wellen
#10 Re: Mein erster Selbstbau Quad
klar, aber meiner fliegt im Gegensatz zu dem vom WarlordXXL
/thorsten
/thorsten
WarlordXXL
#11 Re: Mein erster Selbstbau Quad
Fliegen tut meiner auch...und das auch ziemlich gut. Nur das vibrieren stört welches in unregelmäßigen Abständen auftritt. Es beeinflusst auch nicht die stabilität des Copters. Da ich den aber in Zukunft für Kameraaufnahmen nutzen will, wäre dieses gezitter unschön!
Werde heute die vorgeschlagenen Tips umsetzen und dann noch mal berrichten.
Danke schonmal
Micha
Danke schonmal
Micha
WarlordXXL
#12 Re: Mein erster Selbstbau Quad
Tips wurden umgesetzt.
Board sitzt mittig mit Schaumstoffklebefolie (3mm) drunter. Dazu die ecken leicht verschraubt....also hat durch den Schaumstoff noch Dämpfung.
Verhalten war leicht besser. Hab dann noch ein bissel am Pitch rumgespielt und nu issa fast ruhig...
Vielen Dank schonmal...denke mal der Rest ist Feintuning
Ach ja...noch ne Frage an die Profis....meint Ihr der könnte ein paar größere Propeller vertragen? Man muss schon recht viel Gas geben, bis er abhebt und er fühlt sich auch so etwas schwerfällig an....Spannweite (42cm von Motor zu Motor) ist ja größer als beim alten Gaui
Micha
Micha
#13 Re: Mein erster Selbstbau Quad
Ohne zu wissen welche Motore Du genau drauf hast, ist es schwer zu sagen. Bei meinen mit 1100KV Motoren habe ich 9x4,7 und der geht schon ordentlich ab, etwas unter Knüppelmitte schwebt er.
Liebe Grüße von
aka Jean-Gabriel
Graupner/SJ MX-20 HoTT
DMFV Zusatzversichert IV
WarlordXXL
#14 Re: Mein erster Selbstbau Quad
Motoren hab ich mehrere zur Auswahl
Einmal Suppo 2212 13 (Zur Zeit noch in nem Gaui mit KK Board verbaut)
Orginal Scorpion Gaui Motoren (1050KV)
Original Gaui normal Motoren (960KV)
Hab zur zeit mit den Gaui Scorpion getestet
Micha
Micha
#15 Re: Mein erster Selbstbau Quad
Bei denen würde ich auf 9x4.7 Props gehen, bei den 960KV dürfte es auch passen.
Bei den Motoren Abstand könnten größere Props etwas knapp werden.
Liebe Grüße von
aka Jean-Gabriel
