nach längerer Abstinenz - die letzten Jahre hatte ich irgendwie keine richtige Lust - will ich jetzt im kommenden Frühjahr/Sommer wieder neu anfangen.
Meine noch aus 2008 stammenden SLS-Akkus (6s1p) machen dicke Backen und sind nicht mehr vertrauenswürdig.
Daher habe ich mal geschaut und war erstmal erstaunt wie die aktuelle Preislage ist, denn 2008 have ich für einen
SLS ZX 4500mAh 6S1P 191 Euro bezahlt, ein vergleichbarer Akku liegt jetzt bei knapp 100 Euro.
Die Akkus sind bei mir vorne auf der Rutsche befestigt. Ich habe nochmal nachgemessen und habe 47mm Platz
in der Breite wenn ich den Akku ganz nach hinten schieben muß.
Die APL und die EP Ultimate haben (als 30C-Variante) jeweils 49 oder 50mm Breite, wie sind eure Erfahrungen damit,
kann ich die ohne Bedenken verwenden? Die Kanten an den Carbonplatten sind schon relativ scharf.
Akkus aus der XTRON-Kategorie haben nur 45mm, würden also besser passen (und sind günstiger)
Oder soll ich aufgrund meines Setups die 20C-Variante nehmen (hat auch 45mm Breite)?
"Der SLS APL 4300mAh 6S1P 22,2V 20C" liegt in der Dauerlast über den maximal möglichen 80A die mein Jazz-Regler kann.
SLS oder XTRON für Trex-600?
#1 SLS oder XTRON für Trex-600?
Grüsse
Thomas
Thomas
#2 Re: SLS oder XTRON für Trex-600?
Nimm nen 30c. Der Akku hat dann weniger Stress.
Generell sind die sls Akkus vollkommen in Ordnung.
Gruß, Daniel
Compass/MTTEC Fieldrep
Compass 6HV FBL in Arbeit
Compass 7HV - "Favorit"
Blade 130X
http://www.heli-team-owl.de
Blade 130X
#3 Re: SLS oder XTRON für Trex-600?
Nimm 30C und SLS Ultimate. Die Haltbarkeit von Lipoakkus liegt bei ca. 2 Jahren, also wundert es mich nicht das Deine 2008er dicke Backen machen.
Gruß Doc Tom
#4 Re: SLS oder XTRON für Trex-600?
Ich hatte Bedenken wegen der Breite - nicht das die Carbonplatten mit der Zeit die Akkus aufscheuern. Das ist oben schon 2mm zu eng.Doc Tom hat geschrieben:Nimm 30C und SLS Ultimate.
Klaro - ich muß diesesmal auch mit der Spannungslage bei der Lagerung besser aufpassen.Doc Tom hat geschrieben: Die Haltbarkeit von Lipoakkus liegt bei ca. 2 Jahren, also wundert es mich nicht das Deine 2008er dicke Backen machen.
Grüsse
Thomas
Thomas
#5 Re: SLS oder XTRON für Trex-600?
kannst Du noch Scheiben bei Chassis zwischen machen, das der Abstand größer wird? Hatte ich mal an einem Raptor gemacht, da passte auch nix richtig zwischen
Gruß Doc Tom
#6 Re: SLS oder XTRON für Trex-600?
AhDoc Tom hat geschrieben:kannst Du noch Scheiben bei Chassis zwischen machen, das der Abstand größer wird? Hatte ich mal an einem Raptor gemacht, da passte auch nix richtig zwischen
Grüsse
Thomas
Thomas
#7 Re: SLS oder XTRON für Trex-600?
immer gern
Gruß Doc Tom
#8 Re: SLS oder XTRON für Trex-600?
also ich fliege die XTRON's jetzt schon seit ein paar Monaten und grade übern Winter sind die Akkus ja besonders beansprucht, aufgrund der Temperaturwechsel etc...
Die XTRON's haben mich leistungstechnisch und qualitativ überzeugt und sie stehen den APL in keinem Punkt nach!
Lukas
Lukas
StevesHobbyShop Fieldrep
HeliTec der Blattschmied Teampilot
Unterstützt von
http://www.stefansliposhop.de
Unterstützt von
