Ich bin momentan auf der Suche nach einer Buchse für ein Balancer Kabel (siehe Link) http://torquemodels.com/ekmps/shops/tor ... -664-p.jpg
Auf der einen Seite befindet sich am Kabel ein 2.54mm JST XH 7 Pin Stecker, soweit alles klar. Auf der anderen Seite findet man aber einen 2mm Stecker.
Wie heisst der denn? Ich müsste nämlich die passende Buchse dazu ordern...
Auf Homepages findet man dazu nur eine Aussage dass man für solche Balance Boards eine O-FS-BLEAD bräuchte...
Welcher Stecker ist das?
- Raptor-Flyer
#2 Re: Welcher Stecker ist das?
wenn ich fragen darf, wofür braucht man die Buchse dafür, die ist doch an den Balancerboards dran
YouTube: KLICK MICH!
#3 Re: Welcher Stecker ist das?
Schon gleich ganz falsch, auf der einen Seite befindet sich eine JST-EHR-Buchse ( nicht XH ! ). Und auf der anderen Seite befindet sich eine RM 2.00 Buchse. Müßte theoretisch JST-PH 2.0 sein. Soltlest du bei Conrad finden. Ansonsten nach Stiftleiste RM2.0 suchen, die kannst du dir ablängen wie du sie brauchst und bastelst dir selber den benötigten Stecker anstelle einer Stiftwanne mit etwas Epoxy oder 2k-Acryl
#4 Re: Welcher Stecker ist das?
Bastel mir gerade für den Blade 130x ein eigenes Balance Board um 3 Batterien gleichzeitig laden zu können.Raptor-Flyer hat geschrieben:Moin,
#5 Re: Welcher Stecker ist das?
Danke werd mal suchen....Crizz hat geschrieben:Schon gleich ganz falsch, auf der einen Seite befindet sich eine JST-EHR-Buchse ( nicht XH ! ). Und auf der anderen Seite befindet sich eine RM 2.00 Buchse. Müßte theoretisch JST-PH 2.0 sein. Soltlest du bei Conrad finden. Ansonsten nach Stiftleiste RM2.0 suchen, die kannst du dir ablängen wie du sie brauchst und bastelst dir selber den benötigten Stecker anstelle einer Stiftwanne mit etwas Epoxy oder 2k-Acryl
