Günstiges Setup für einen 700er Heli
#1 Günstiges Setup für einen 700er Heli
ich bin am überlegen ob ich mir in nächster Zeit vielleicht mal einen 700er Heli zulegen werde. Liebäugeln tue ich mit dem kommenden Protos 700. Da der ganze Spaß aber wohl ned ganz so billig wird suche ich ein möglichst günstiges und für mich ausreichendes Setup aber leider kenn ich mich in dieser Klasse ned aus.
Mein Flugkönnen bis zum erscheinen des Protos sollte neben Rundflug auch schon ein wenig Kunstflug wie Loopings und der gleichen beinhalten.
Welche Komponenten sind denn für das geforderte zu empfehlen und günstig (Motor, Regler, Servos, BEC)
Kann ich eigentlich dann meine 3Ah 6S Akkus vom Protos 500 als 12S Stange in nem 700er verwenden und ne Flugzeit von mehr als 5 Minuten bei meinen Können rausbekommen?
Alex
Alex
#2 Re: Günstiges Setup für einen 700er Heli
Vergiss es...... egal welcher Hersteller, bei der Größe MUSST du auf ausreichend dimensionierte Komponenten achten!! Servos, Regler, BEC usw wenn der einschlägt ist das nicht mehr lustig!! Also bitte nicht am falschen Ende sparen Sicherheit geht vor!!!!Alexoc hat geschrieben:möglichst günstiges
In der 700er Klasse geht alles von 10S bis 12S, 4000er sollten es schon sein damit man bei dem Gesamtgewicht auf eine ausreichende Flugzeit kommt. Viel wichtiger ist ein grundsolides Setup damit man keine Überraschungen erlebt.....zum Strom mal kurz was, wenn du 12S Lipos möchtest oder hast bedenke auch, das der durchschnittliche Strom sinkt aber wenn du mal richitg reinlangen musst, durch das recht hohe Gewicht und Masse kommt man da sehr schnell auf 140-160 A in den Peaks bedenke das!! Da gibt es kein "ach komm, geht schon".... spätestens am Boden holt dich dann die Gegenwart ein....also lieber etwas sparen und dann gute und ausreichende Komponenten kaufen.
Und ob du deine Lipos verwenden kannst kommt auf die Flugweise und das Setup an. Ich schätze du solltest bei moderaten Drehzahlen auf um die 6-7 Minuten kommen mit deinen 3000er 12S, Aber dann hast du keine Luft mehr...ich würde da 10S 4000er Minimum nehmen und dafür auf "LEICHT" auslegen.
#3 Re: Günstiges Setup für einen 700er Heli
Hi Alex! Mit 3.000 mah ist etwas knapp. 12s hin oder her. Da ist dann keine Reserve vorhanden und es bedeutet auch starken Stress für den Akku. Was dann auch die Lebensdauer verkürzt.
Das ist dann am falschen Ende gespart.
Als günstige servos kann man die ds610 auf taumelscheibe nehmen. Auf das Heck sollte man ein hochwertigeres servo setzen.
Als Regler böte sich dann ein roxxy an. Da der roxxy kein bec hat bietet sich das keto bec von Mttec an.
Wenn's etwas hochwertiger sein darf dann das Herkules bec.
Unabhängig ob der Regler ein bec hat oder nicht sollte man in dieser klasse ein externes nehmen.
Als Motor bekommt man nen scorpion 4035 teilweise schon für gut 100 Euro. Die V3 hat auch absolut genügend Druck für 3D Geschichten.
Je nach Zustand müssen in den Motor dann ein mal neue Lager rein. Aber das kostet nicht die Welt.
Wichtig ist zu wissen: je hochwertiger der heli ausgestattet ist desto sicherer kann man sein dass man auch die gewünschte Performance erreicht.
Wenn man ein billiges servo am Heck verbaut und dadurch das Heck pendelt ist das einfach am falschen Ende gespart.
Genauso wenn die Akkus nach 30 Zyklen schon an Druck verlieren oder nach 50 Zyklen eine Zelle den Geist aufgibt.
Als gesamtes Konstrukt fliegt der heli im Endeffekt so gut wie seine schwächste Komponente.
Sobald man beginnt zu sparen muss man dann Kompromisse eingehen. Diese Kompromisse muss man kennen und entscheiden ob man damit leben kann oder nicht.
Wegen den Akkus: stell dir vor du packst den Motor von einem Kleinwagen in einen bulli. Damit sich der bulli bewegt muss der Motor permanent am Limit arbeiten. Somit ist dann die Lebensdauer entsprechend kurz.
Notfalls Kauf lieber einen gebrauchten Akku mit 20 oder 30 Zyklen wo du weißt wo er herkommt. Aus dem Verein oder Umfeld wo der Akku auch dann das hält was er halten muss.
Ein ehrliches 30C Rating sollte er schon haben.
Gruß, Daniel
Compass/MTTEC Fieldrep
Compass 6HV FBL in Arbeit
Compass 7HV - "Favorit"
Blade 130X
http://www.heli-team-owl.de
Blade 130X
- Raptor-Flyer
#4 Re: Günstiges Setup für einen 700er Heli
Würde sagen:
Scorpion 4035
Roxxy 100 oder 120 HV
Servos Savöx SC-1258TG an der TS und SH-1290MG am Heck
Stabi nen Microbeast oder GT5 weil günstig und gut
und halt ein externes BEC wie oben beschrieben
Aber billig wird das auch nicht sein, obwohl es mit die günstigsten guten Komponenten sind
Scorpion 4035
YouTube: KLICK MICH!
#5 Re: Günstiges Setup für einen 700er Heli
Wenn du dir nen 700er zulegen und dabei sparen willst schlag dir dass am besten gleich wieder aus dem kopf. in der größenklasse hast du mit sparen keine chance mehr! da wirst du nie froh damit!
Sender: Spektrum DX8
Lader: Power Peak® Twin 1000
Flotte:
Logo 400SE, MiniPyro, Jive 100LV, 3x Savöx 1250MG, 1x Savöx 1290MG an 6V, Mini V-Stabi Pro, Wellpower 6S 3200mAh, EDGE FBL 473mm, EDGE 72mm
Logo 600SE CFK, SX Rotorkopf, Pyro 750-50L, Kontronik HeliJive, 3x BLS 451, 1x BLS 251 an 6V, V-Stabi Silverline Pro, Wellpower 10S 5000mAh, EDGE SE 693mm, EDGE SE 115mm
Flotte:
- blooddog70
#6 Re: Günstiges Setup für einen 700er Heli
Das sehe ich genauso, ab einer 600er Größe sollte man nicht an den Komponenten sparen!
Dann lieber 2-3 Monate länger warten und was vernünftiges kaufen!
Mal eine Frage wie viel willst Du eigentlich ausgeben für deinen 700er??????
Ein günstiges Setup wäre z.B.:
Regler: Fusion Hawk 120HV >140€
Motor: Scorpion 4035 oder evtl. einen umgewickelten 700 oder 750MX > 160 - 230€
BEC: MTTEC KETO HV BEC > 35€
FBL: MSH Brain mit Governor (Spektrum Drehzahlsensor) > 230€
TS-Servos: RJX HV (Die sind echt erste Sahne) > 240€
Heck Servo: RJX HV, Futaba oder MKS > 80€
Also bist Du bei etwa: 900-1000€
Lipos würde ich auch nicht unter 4000mAh fliegen - ich verwende z.B. 2x SLS EPU 6S 4500mAh 30/60C in meinem 600er und 700er!
Da musst Du dann auch pro 6S Lipo nochmal so um die 85€ rechnen > also jeder 12S Riegel schlägt nochmal mit 170€ zu buche!
@ FUTABA T8FG SUPER V5.0 & Spektrum DX8
VStabi 5.3 Pro - VORTEX nano
#7 Re: Günstiges Setup für einen 700er Heli
Wie jetzt immer wieder beschrieben schließen sich 700er fliegen und sparen gegenseitig aus.
Das ist jetzt nicht das, was du hören willst aber das ist die Wahrheit.
Wenn du beim 700er Abstriche bei den Komponenten machst wird er auf kurz oder lang im Dreck liegen. Und zudem auch nicht so fliegen wie er sollte und könnte.
Es gibt Komponenten die günstiger sind und auch ok. Aber alles darunter ist Schrott und geht in die Kurve.
Und generell ist günstiger immer ein Kompromiss.
Als Beispiel bekommst du einen roxxy nie richtig sauber zum laufen bei geringer Öffnung im direkten Vergleich zu einem heli jive.
Oft liest man: heli runter gekommen, alles Kacke. Wenn man dann erfragt was für Komponenten verbaut sind und wie diese verbaut wurden und in den Antworten dann Dinge stehen wie "turnigy, gebraucht, geschenkt bekommen, hatte ich noch von früher, Orange rx, eBay, kleinen 4 zelligen nimh anstatt bec" und und und. Dann war das eine tickende Zeitbombe.
Ein bekannter hatte ein recht solides setup und betrieb seine servos dank hv direkt über einen 2 zelligen LiPo. Das geht auch an sich Super.
Wenn der Schalter dazwischen jetzt allerdings nen Schalter für 1,50 ist der einen maximalen Strom von 1 Ampere bei 6 Volt dauerhaft verträgt dann ist auch sowas am falschen Ende gespart.
Ich hatte es ihm immer wieder gesagt dass dieser Schalter sterben wird aufgrund der Last. Wenige Wochen später kam die Kiste runter und das Geheule war groß.
Gruß, Daniel
Blade 130X
Blade 130X
#8 Re: Günstiges Setup für einen 700er Heli
Gutes und funktionierendes Setup aus meinem KDS 700
Regler: KDS 120A HV
Servos: KDS 3x N680 und 1x N690 (laufen bei mir schon über 150 Flüge auf 7.4V, davor waren es knapp 500 Flüge. Ist Aber ne andere Geschichte)
Stabi: Ar7200BX oder MSH Brain + Sats + Hyperion Phasensensor
BEC: Keto HV
Motor: Scorpion 5020-450 oder Hacker A50 Turnado
Akkus: MyLipo 2x 6S 4000-5000mAh
Die Komponente sind günstig aber nicht Ramsch und funktionieren einfach einwandfrei.
Tapped via iPhone/iPad
Regler: KDS 120A HV
BEC: Keto HV
#9 Re: Günstiges Setup für einen 700er Heli
Alles gute Empfehlungen. Bei günstigen aber bewährten Komponenten ist die Auswahl stark begrenzt. Und die mehrfach-Nennungen kommen langsam zusammen. Da weißt du schon mal wo die reise hingeht.
Gruß, Daniel
Blade 130X
Blade 130X
#10 Re: Günstiges Setup für einen 700er Heli
Man kann "günstig" an einen 700 kommen!
- Blätter = Radix 690mm (gebraucht ca. 70€)
- TS = Savöx 1258TG (immer neu kaufen! 3X 160€)
- Heck = ALign DS 650 (immer neu kaufen! 1X 50€)
- Motor = Align 700MX 510Kv (gebraucht 90€)
- Regler = Fusion Hawk BL 120 A (gebraucht ca. 100€
- Akkus = Turnigy 12S 5000mAh (neu 100€ gebraucht 60€)
- Stabi = Microbeast V3 (gebraucht 100€)
= ca. 600€ und für meine 7HV Mechanik habe ich 400€ bezahlt... so war ich bei 1000€ für meinen 700er
Compass 7HV
Spektrum DX8
Spektrum DX8
#11 Re: Günstiges Setup für einen 700er Heli
Wenn man alles zusammenrechnet, kommt man immer in die Nähe des Preises einer Super Combo.
Viel günstiger geht es auch meistens nicht oder man kauft gebraucht oder nur einen 600er.
Gruß Olaf
Gruß Olaf
TREX 600 ESP, VStabi 5.0, Pyro 600/11, YGE 100, EDGE 603mm Flybarless, 3x DS610, 1xDS650.
TREX 700E FBL, VStabi 5.0, Pyro 700/45, YGE 120HV, EDGE 693 Flybarless, EDGE 115, 3xDS610, 1xDS650.
TDR 700, VStabi Silverline, Pyo 700/51, YGE 120HV, Hercules 10A BEC, Radix 710mm V2, Radix 110mm, 3xBLS 451, 1xBL S251
Blade MSR; Blade MCPX; Walkera 4G6S; Blade nCPX
LOGO 600 SX, Pyro700-45, JIVE80 HV, EDGE603, 3x Savox Servo SA-1258TG, 1 x Savox Digital Servo SH 1290 MG, 12S 3600mAh, SM Modellbau UniSens-E, Graupner HoTT GR16, VStabi 5.3
#12 Re: Günstiges Setup für einen 700er Heli
Nicht alle Helis gibt es als SuperCombo...
Compass 7HV
Spektrum DX8
Spektrum DX8
#13 Re: Günstiges Setup für einen 700er Heli
Prinzipiell habe ich die Anfrage so verstanden, dass hier ein günstiger Preis für einen 700er Heli im Vordergrund steht.
Dann kann man sich natürlich nicht nur auf ein Modell eines bestimmten Herstellers festlegen.
Von z.B. Align gibt es für Super Combos ein „super“ Preis-Leistungsverhältnis und in Summe einen günstigen Heli mit brauchbaren Komponenten.
Gruß Olaf
Gruß Olaf
#14 Re: Günstiges Setup für einen 700er Heli
Genau da is schon der fehler. Nie wieder mit dem "blauen wunder" ich hab genau welche erwischt die auf einen schlag keine power mehr haben! flieg mit telemetrie, flott unterwegs gewesen, nix gefehlt und auf einen schlag ging der saft aus und die ganze kiste ist runter gekommen. also bei den akkus sollte man dann wirklich nicht sparen und erst recht nicht gebraucht kaufen weil man nie weis wie der vorbesitzer damit um gegangen is. wir alle wissen es ist ein teueres hobby und mit dem muss man sich auch im klaren sein. vllt ist die anschaffung hin und wieder mal billig aber bei nem schönen crash kommen schnell mal ein paar 100€ zusammen und da sollte man sich nicht unbedingt nen kredit aufnehmen um den zu beseitigen!evader hat geschrieben:Man kann "günstig" an einen 700 kommen!
Flotte:
Flotte:
#15 Re: Günstiges Setup für einen 700er Heli
Ob gebrauchte oder neue Lipos, bleibt jedem selbst überlassen...
Will keine Diskussionen hier anfangen, aber tausende sind mit den Turnigy zufrieden und sie schneiden in Tests nicht schlecht ab... pes muss eben nicht immer ein 2X teurer SLS, Gens Ace, oder sonst was sein...
PS: Man schaue sich nur an, was andere Lipos für das doppelte an Geld teils für einen Murks liefern...
Compass 7HV
Spektrum DX8
Spektrum DX8
